直播|豪爵铃木GSX-250R、DL250新车发布!
admin 发表在 DL250专区 2016-10-20 09:03 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 54771 15
文章来源:爱摩托
10月19日晚,重庆摩展前夜,重庆悦来国际博览中心的“2016 豪爵铃木新品发布会”上,豪爵铃木年度重磅新车GSX-250R正式发布!发布会现场并没有透露新车价格,但爱摩托预测,新车价格应该在3万以内!毫无疑问,这将是豪爵铃木继2011年发布GW250以来的又一款重磅新车,也必将再度掀起市场250级别的跑车之争。
现场同步发布的还有一辆DL250拉力款,新车沿袭了当家旗舰运动探险车型V-Strom 1000的外观,更多相关信息有待厂家进一步公布,预计明年才会正式上市。
除了两款重磅车型,2016豪爵“全面出彩”的发布会现场,还发布了DS150小跑,DH125、DH150&DH150S跨骑系列车型,及VE125、VH125、VS125、新红宝、新天玉等众多踏板车型。
【GSX-250R,好戏已经开始】
众所周知,随着入门级车手对小排量跑车的需求增加,KAWASAKI在2008年前后推出了双缸小跑车NINJA250,立刻横扫双缸250跑车市场,尔后Yamaha与Honda也分别推出了YZF-R25和CBR300R乃至全新的双缸CBR250RR应战,反观铃木,却一直在双缸250跑车市场中缺席,直到今天,豪爵铃木推出的这款全球战略车款——GSX-250R。
至此, Suzuki GSX-250R正式加入战局, 日本双缸250跑车“四小天王”全数到齐。但由于YZF-R25及CBR250RR并未于国内贩售,  Ninja250是目前在国内市场上卖最好的250跑车。2016年Suzuki GSX250R在中国首发,势必国内双缸250的跑车之争,在R25和CBR250RR进入之前,将主要在铃木GSX250R与川崎的NINJA 250展开。整车外型
整车外型可以看出,GSX-250R外观延续了铃木GSX车系纯正运动血统,包括标志性头灯和侧进气孔设计, 位置灯的布置、向集中紧凑的后尾罩前端延伸的特征线、尾灯的形状等。加上豪爵一贯可与进口车型媲美的的质感做工,无论整车还是局部细节,GSX250R都是一款有型有品位的入门级跑车。(配现场动力细部)发动机※最大功率  18.4kW/8000rpm※最大扭距  23.4Nm/6500rpmGSX-250R采用自GW250升级的双缸水冷长行程250发动机,最大扭矩提升至23.4N·m,最大功率点的转速下移至8000rpm,这使GSX250R的中低速性能更佳,也就是说,与Ninja250相比,GSX250R使用的发动机是一具更注重中低转速域扭距输出的发动机。    从动力数据来看,最大功率仅有0.4kw的改变,但扭矩提升到23.4Nm。厂家现场透露的相关开发初衷,受中国道路法规限制,很多高速公路(限速120km/h)不允许摩托车骑行,用户大部分时间都是在城市街道和普通公路上骑行,因此超级跑车的高速性能无法发挥;同时250车型用户还有郊游跑山的需求,因此对车辆的中低速性能和爬坡性能比较关注。由于GSX250R选用了长行程的GW250发动机平台,并在此基础上进一步提升中低速性能,相比使用短行程发动机、偏向高速性能的其他250系列,GSX250R更适用于中国消费者。它内部的主要科技采用了滚子摇臂, 将摇臂与凸轮之间的滑动摩擦改为阻力更低的滚动摩擦。并使用低张力薄型活塞环,减小活塞环与缸壁接触面积和面压,降低摩擦阻力。减小缸体内壁珩磨纹路角度,挂油性更好,进一步减小活塞运行时的摩擦阻力。并将进气门根部直径减少0.5mm,让进气更顺畅,燃烧效率更高。【座高】原厂公布数据 GSX250R座高为790mm,未到8字开头的座高,对于身高1.60以上的同学都毫无压力,也增加了GSX250R亲和度,女骑士也能轻松驾驭这座高。另外值得一提的是整车相对GW250减重9kg,与同样采用全包围的GW250F相比,GSX250R减重11kg,带来更好的加速性能和操控性能。并不战斗的坐姿,手把位置皆明显向舒适性妥协,脚踏略低偏前,同样偏向于骑乘的舒适性,若有改装需求也是十分简易。
【负显仪表】GSX250R采用在汽车较常见到的“负显”全数字仪表, 在日光下可视阅读性强, 除了一般常见的转速、时速、里程记忆、档位显示等功能之外,仪表还能显示即时油耗计算, 使用者可切换显示目前一升油能跑多少公里, 或是百公里需要几升油。(图中红圈处)
【头灯】铃木GSX车系一贯的标志性头灯,大灯采用H4灯座 55/60W灯泡, 这点还是比较有诚意的(目前国产车绝大多数仅配置35W灯泡),GSX250R的灯具规格与目前汽车主流的灯具相同。
【尾灯】尾部一体的尾灯,同样延袭GSX系的跑车风格,采用了十二组LED灯组,透明左右转向灯采用了灯泡组,含双闪。
【左右总成】总成塑料件的质感还是保留着豪爵的大厂风,精致质感,配备了左右拉杆可调,双油门线,增添了大灯与定位灯开关。
【德州芯片锁  】GSX250R配有美国德州仪器生产的芯片锁, 也就是说, 没有晶片复的复制钥匙或是撬锁开启的话, 车辆无法点火的。好处是车辆防盗机能提升了, 坏处则和备有晶片锁的汽车一样, 原厂钥匙若是丢失, 复制钥匙成本会比一般钥匙高得多。
【制动系统】前刹采用单浪花碟配双活塞卡钳,卡钳印有NISSIN字样,B格有所增加。图中版本未配备ABS版,ABS版预计会加价2000元。
【尾部坐垫】由后凸处向后延伸距离可以看出, 采用时下跑车流行的短尾设计, 这样的设计看起来杀气十足, 但后座乘客舒适性就没法得到保证了,细看会发现GSX250R的后座垫前部有些隆起, 应该是为了起到刹车时乘客止滑的效果。
【排气管】排气管工艺不错,金属拉丝质感优秀,鲤鱼管的设计风格,搭配整车的线条十分和谐。
【水箱】水箱部分增加了一层阻绝异物的护网,可防止被前轮卷起的泥石损坏水箱。
【油箱容量】油箱容量为15L,在250级别的车款中容量算大的了, 若按每升油可跑20~30km计(视各人骑乘习惯定), 加一次油续航可达300~450km。
I-motor短评:GSR250R已经来了!很显然,这款车的发布就跟GW250一样,豪爵铃木是做足了各方面功课有备而来,同样的市场目标也是试图建立国产250级跑车的市场标杆,志在必得抢占决胜高地。正如GW250的全球战略一样,GSX250R也必将是豪爵铃木立足中国,面向全球市场的“入门级新手每天都可以轻松骑行的跑车”。而在国内最大族群的250级玩家市场,GSX250R跑车势必将和日系四大家的其它同级车型进行近距离竞争。在本田最新双缸250RR和雅马哈R25尚未进入国内的情形之下,和GSX250R竞争的势必将是目前在国内最畅销的川崎忍者双缸250。作为同一级别竞争车型,以豪爵铃木一致的品质口碑和服务质量,加之预计3万以内的价格,GSXR250必将以继续以强势的性价比优势吸引国内大部门新手玩家。而对操控和极速更有追求的成熟型玩家,或者川崎250还是要略胜一筹。GSX250R能否如同铃木所期待的,再一次创造如GW250样的市场标杆级的市场业绩,我们拭目以待了。
共 15 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-10-26 11:52
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:07:06 | 只看该作者
新车一手测评预告:
    GSX250R的推出,车迷最关心的问题应该是发动机相比GW是否有进行调配更新?整车操控,百公里和极速表现怎样?针对车迷的疑惑, 我们爱摩托试车组将特别找来日本同级250级跑车与GSX250R同场对比,其中包括:外观配置质感的比较, 骑乘舒适度与弯道性能分析, 以及百公里加速测试,  透过全面评测, 让车迷一次弄懂GSX250R在日本250四小天王中的定位以及优劣势。关注GSX250R的车迷盯好公众号,最详测评即将发出。GSX250R参数表:
发动机型式  四行程/水冷/双缸/DOHC/4V  排气量   248ml      缸径×冲程(mm) 53.5x55.2      压缩比   11.5:1      最大功率  18.4kW/8000rpm    最大扭力  23.4N.m/6500rpm    外观尺寸(长x宽x高mm) 2085x740x1110  轴距(mm)  1430      装备车重(kg)  178        座高(mm)  790        油箱容积  15L        悬挂形式    前正立式前叉 七段可调后单枪减震 变速箱型式  国际6档      制动系统(前) 290mm单碟Nissin双活塞卡钳  制动系统(后) 240mm单碟Nissin单活塞卡钳     轮胎(前)  110/80-17      轮胎(后)  140/70-17
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:07:33 | 只看该作者
【DL250拉力车,明年上市】
近年来,探险车型持续热度不减,豪爵适时宜的推出DL250,更多的,你可以理解为缩小版的V-Strom 1000。
新车兼顾旅行的舒适性和日常的易操作性,外观继承了已经在市场获得很高评价的V-Strom系列的旗舰车型V-Strom 1000,前大灯罩公路越野感十足;拥有舒适的直立骑乘位置,以及瘦长、着地性好的车体;配备小型风挡,大型油箱、紧凑但辨识度高显示功能充足的全液晶仪表、12V 点烟器式插头和原厂专门设计的尾箱、边箱等。
鉴于目前厂家只是预热,并未作实质性的发布,车型更多信息,发动机等相关关键数据还有待进一步公布,不过可以肯定的,喜欢长途摩旅的车友又多了一个持币待购的理由。
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:08:09 | 只看该作者
VS125
对于步入社会的年轻人来讲,一辆外形前卫动感,同时能具备优异的操控性与强悍的动力性能,在骑乘中能获得最高的回头率和操控乐趣的踏板车,是极富吸引力和诱惑力的。VS125,星球战车,转为个性潮流的年轻人设计!
整车看来很超时空。采用具有神秘奇幻的视觉效果的天眼大灯;科技感前斜板;隐形飞机式尾灯和仪表未来范儿十足;闪电型切削感侧盖、类超跑进气口设计、不规则镂空防烫板、Y型动感轮辋+炫红色刹车卡钳等搭配组合让新车看起来运动与力量兼具。
采用具有神秘奇幻的视觉效果的天眼大灯
科技感前斜板
隐形飞机式尾灯
据官方资料显示,VS125搭载超级UM发动机,采用高效燃烧技术,双重机油过滤,宽频CVT,高位进气系统,全时静音技术,轻量化技术,直冷喷射技术等七大引擎技术。超低油耗输出强劲动力,整车加速迅猛,油门响应快,常用速度段性能卓越,振动、噪音微乎其微,让骑士们可以畅享不同以往的运动乐趣。
除此之外,VS125拥有730mm低座高,宽敞前踏板空间,让操控更舒适。同时,优化轮系转动惯量,前后轮质量4:6分配,让VS125转向自如,压弯更低。
VS125新车上市时间预计为2016年10月。
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:08:35 | 只看该作者
VE125
整车时尚有活力,整体线条富有张力,集柔美与锐利于一身,欧式情怀十足。新车配备华丽大灯及LED位置灯;科技感仪表,蓝色LED灯带科技感和未来感十足;C型LED转向灯大方洗练;侧盖采用撞色设计增添了整车的视觉丰富性;神圣盾形尾灯与后转向灯分离,极具警示效果。
华丽且极具造型感的前大灯。
别具一格的LED位置灯。
搭载100cc油耗125cc动力的超级UM发动机。
体贴的脚踏细节设计
尾部侧翼线条棱角设计
行李箱空间放一个头盔绰绰有余
据官方资料显示,VE125搭载100cc油耗125cc动力的超级UM发动机。据悉,该发动机采用高效燃烧技术,双重机油过滤,宽频CVT,高位进气系统,全时静音技术,轻量化技术,直冷喷射技术等七大引擎技术;配合智能电喷系统:6个传感器,ECU电子控制单元,5个执行器,ECU+传感器及730mm低座高,超低振动的安全舒适的操控体验 ,VE125满足消费者对踏板摩托车的所有需求。
VE125新车上市时间预计为2017年4月。
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:09:16 | 只看该作者
两款改进型车款:新天玉、新红宝
新天玉
此次发布的新天玉,通过灯具、仪表、车身线条和尾箱的变化,更加时尚,更具活力;同时,采用了全新一代电喷发动机,动力更强、油耗更省。
现场看来,新天玉的前大灯采用多角化设计手法,奇幻灵动;优雅莲花型尾灯,更显高雅动人;扬帆游艇造型侧盖,增添整车的现代感。新天玉在之前的基础上进行了升级,配置了动感潮流仪表,大型前轮轴承,镀铬平衡器,新款消音器,一体式铝合金后货架,防水转向机构,新造型后扶手,和整车更为协调一致的精致后尾箱等。并将头盔箱容积增大为14.57L。
据官方资料显示,新天玉搭载超级UZ发动机,智能电喷系统,进口铃木电镀气缸,双重机油过滤,宽频CVT,自动链条张紧技术,全时静音技术,轻量化技术,直冷喷射技术等七大引擎技术。
新天玉新车预计上市时间为2017年5月。
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:09:46 | 只看该作者
新红宝
新红宝以现代风貌重新演绎,区别于之前的柔和曲线,此次在线条上做了更为锐利化的升级,整体车身更加凌厉,尾灯造型也更加立体化,以突显动感外观。
新红宝在之前的基础上进行了升级,配置了动感潮流仪表,大型前轮轴承,镀铬平衡器,新款消音器,一体式铝合金后货架,防水转向机构,新造型后扶手等。并将头盔箱容积增大为14.57L。
据官方资料显示,新红宝同样搭载超级UM发动机,智能电喷系统,并采用高效燃烧技术,双重机油过滤,宽频CVT,高位进气系统,全时静音技术,轻量化技术,直冷喷射技术等七大引擎技术。具有油耗低,比普通100cc踏板车还省油;加速快,超越125cc同级踏板车;动力强。
新红宝新车上市时间预计为2017年4月。
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:10:20 | 只看该作者
新红宝
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:10:46 | 只看该作者
DS150
近年来,随着国外品牌的进驻,在国内掀起了一股“大排热”。虽然国内消费者对于大牌很热衷,但是纵观国内摩托车消费市场,具有强大实用功能的150跑车仍然是当前的主流(占70%)。
DS150,厂家称之为“一款综合性能最好的超炫150跑车”。
外观炫酷时尚。据悉,采用异形几何形状大灯搭配蓝色LED位置灯,整个头部充满科幻色彩。负显液晶仪表,电量、油量、速度、转速、档位、大小里程等功能一目了然;具科幻动感的15L跑车化油箱,蝙蝠侠LED尾灯,太空战舰式防烫板...整车造型大胆新奇,科幻动感十足,又富有视觉速度感。
车头造型的设计灵感源自变形金刚的头部。
蝙蝠侠LED尾灯。
具科幻动感的15L跑车化油箱。
尾部线条感十足。
前轮采用碟刹制动。
据官方资料显示,DS150搭载全新的长行程150cc发动机平台,采用了智能电喷、高效燃烧、曲轴偏心、高速运动件轻量化等十六项代表当前最高水平的150引擎技术。来自官方资料显示,DS150引擎具有快,省,静,稳,舒适的特点:
搭载全新的长行程150cc发动机平台。
快。发动机最大扭矩提升10%,最大功率提升7%,不仅具有优良的中低速性能,而且高速动力性能卓越,起步、超越、爬坡,全速度段全面领先。
省。惜油如金的DS150,WMTC实测油耗仅1.85L/100km,比一般化油器车省18.5%,省油就是省钱,省钱就是省心,跑得越多省的越多。
静,够静音,才美妙:先进的降噪技术,使发动机怠速声音纯正,加速时声音浑厚有力,音质悦耳,让人沉醉。
稳,平平稳稳才安全:采用高刚性车架、方管后摇架等,扭转刚度大幅提高43.9%,车身稳定性大幅提升,承载力超强,过弯精准,高速不发飘。同时,配备加宽真空胎,加宽10%以上,特别适合湿滑路面载重行驶。
舒适跑,才爽快:
DS150打造兼顾运动感和舒适性的独特驾驶姿势,坐高仅为765mm,骑乘体验极佳;
采用双重缓冲平衡轴,并对手把、座垫、脚踏板等人与车接触的部位进行了全面的消振处理;
双流体后减振器:特别增加高压氮气罐,通过连续颠簸路面时舒适感尤为明显;且弹簧无级可调,液压阻尼七阶可调,能更好地适应不同路面、装载和驾驶偏好,并充满DIY乐趣。
为了让DS150拥有强大的实用功能,还采用了承载力更强的双减振结构,即使偶尔驮运重物,也能轻松应对。
admin 管理员 发表于 2016-10-20 09:12:39 | 只看该作者
【DH125、DH150&DH150S】
从当前的国内摩托车市场整体看来,一般标准代步车,外形尚可,但实用功能差,用户如果自行加装实用货架,整车振动较大。而一般实用车款,实用功能强大,但外形老旧,激发不了用户购买欲望。豪爵本次新推的代步DH系列,满足了外形与实用兼具的特点。
据官方资料显示,DH系列搭载搭载FI电喷的DH150新一代平衡轴发动机;外形方面,配备了外延猗角造型的牛气大灯;全功能仪表,显示档位、时速、油量等行车信息(DH125S新增MI故障指示器,当电喷系统出现故障时,指示器自动闪烁。);ABS材料的酷黑侧罩;立体尾灯,简约大气。
据悉,DH系列不仅有电喷、也有高性价比的化油器,有碟刹、有鼓刹,有大小货架、还有翻转货架,DH系列多款多形,应有尽有,满足不同地域的各类用户需求。
DH125、150系列预计上市时间为2016年12月。
GMT+8, 2024-5-18 10:39
