请教客服一个uhr150冷却液的问题
ifei 发表在 踏板车专区 2024-2-23 11:33 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 22754 13
mingdazhang 初级驾驶 发表于 2024-3-20 15:33:45 | 只看该作者
mingdazhang 发表于 2024-3-20 15:31
我其实想过一种方法,不知道是否可行,和楼主分享一下。 先着车发动机预热,然后把放水螺丝拧松但不完全拧 ...
只是个想法,没实操过,所以仅供探讨可行度。
15320920805 初级驾驶 发表于 2024-3-22 08:04:49 来自手机 | 只看该作者
ifei 发表于 2024-3-14 19:22
我看了ytb上国外PCX更换冷却液的视频也是和你说的一样 那你这样大概加多少ml新的冷却液进去
其实就是没有 ...
完全没必要,多此一举,发动机上的螺丝能不动就不动,打开主水箱盖子拧油门的时候冷却液循环,空气轻,是往上走的,自然就排掉了。主水箱快到口子,副水箱刻度上线,多来回这样干几次,发动机里老的冷却液也被你搞成新的了,唯一的缺点就是有点废冷却液,换的时候用的比较多我用了2L多,就当洗水箱了
15320920805 初级驾驶 发表于 2024-3-22 08:08:05 来自手机 | 只看该作者
厦门胡一刀 发表于 2024-3-19 14:40
谢谢,直接抽冷却水壶里的,抽光了,再灌入,然后启动发动机后,循环后再加入,可以不 ...
我不是抽的,抽不干净,拆了放水螺丝放,副水箱是因为我懒得拆车壳,直接用针管抽出来,在加进去新的,主水箱放掉旧的加入新的,打燃循环,放掉主水箱和副水箱的,再补再放,多循环几次,补干净都干净了
15320920805 初级驾驶 发表于 2024-3-22 08:11:39 来自手机 | 只看该作者
ifei 发表于 2024-3-18 09:15
应该是指 散热器 右脚踏下的储液罐 一般一桶冷却液3公斤 其实够uhr换三次 如果只更换这两个地方的冷却液  ...
对对对,你就是多一个送发动机排气螺丝的步骤,没必要而且发动机上的螺丝,能不动尽量不动扭力不好打,螺丝也不拧8个的,空间有狭窄,我都试过,不如用我这种懒人的做法,效果一样好
GMT+8, 2026-8-20 17:00
