2400公里消耗了300ml机油,算烧机油吗?
chenjia042066 发表在 踏板车专区 2021-3-5 20:32 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 220987 20
21#
生何欢 高级驾驶 发表于 2022-11-3 15:26:17 | 只看该作者
1、使用量杯量机油添加和放出,其实误差较大,如加900ml机油,可能只有880ml。放出600ml,可能有620ml,放油盘里也有少量机油未能倒入量杯中。另外放油时的机油温度也会影响到放油量,机油温度越高,放出机油越多。还有打主车梯和斜支撑放油也不一样。等等。
2、实际上,在顾客端,使用机油标尺检查机油量反而更准确一些:保养完,添加机油后,打主车梯,怠速运转几分钟,停机约5分钟后,使用机油尺检查机油量(或者冷机-如第二天早上检查也可以,这时机油尺的机油量可能会超过上限)。然后第二次检查机油尺时(如1000km或3000km后)按相同的方法检查,如果正常行驶3000km,机油量从机油尺上限下降到中线——消耗了约150ml,侧机油量消耗正常,如到下线——消耗了约300ml,则判定机油消耗量偏大。
3、但是,机油消耗量和行驶车速相关很大,一般125cc的发动机,60km/h及以下车速行驶,可能基本没有机油消耗(有汽油渗漏到机油里,有可能感觉机油越来越多)。如果油门全开机油消耗就会很大,可能会达到3000~4000km消耗1000ml机油。因此经常极速行驶的话,机油消耗大是正常的,但需要经常检查机油量(500~1000km机油检查一次机油),保证机油量不要少于机油尺下线,发动机就不会有损坏(就是经常极速行驶,要经常添加机油)。
GMT+8, 2026-8-22 11:12
