咨询郦驰客服 前轮中轴螺丝正确安装方向
yonglan 发表在 踏板车专区 2026-4-14 19:19 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 3001 26
21#
yonglan 初级驾驶 发表于 2026-4-26 12:40:37 来自手机 | 只看该作者
我来反馈一下,今天终于有时间了把前轮的中轴杆子换了一下方向,中轴杆拆开后有轻微的锈渍,擦掉了,检查轴承,两个轴承有一个已经有了异响,ps我是其他行业从事机械维修行业的工人,轴封有较多油泥,我是最早一批afr,轴套有端面,所以方向不会错,轴套也有磨损的痕迹,但是我检查密封已经磨损大了,就是磨损较大这端的密封里面油泥比较多,手头没有轴承密封只能装回去了,把杆子换了一下方向。
22#
yonglan 初级驾驶 发表于 2026-4-26 12:54:11 来自手机 | 只看该作者
lifjt 发表于 2026-4-17 19:27
你开了4年,应该不是UFR150。如果是UHR是从刹车盘穿向另一面才对,螺母在另一面。不管是维修手册还是官方 ...
我是最早一批afr,今天拆开更换轴方向发现一个轴承已经有异响了,买豪爵就是在乎他的这个品质做工细节,客服已经回复了安装方向,而且我网上看到24年,官方给各个经销商应该就下发过文件。我这个早期的买的早的官方这边已经不保修了,有点遗憾
23#
yonglan 初级驾驶 发表于 2026-4-26 12:57:49 来自手机 | 只看该作者
骊驰客服 发表于 2026-4-16 11:37
正确的安装方法:前轮轴由右至左进行装配,螺母在左(制动盘)侧。
今天拆开更换轴方向,一个轴承已经有异响了,我是最早一批afr,现在应该是已经过保了对吗?咨询一下客服,轴承和密封的具体的型号,最早一批的afr能不能换改进型号的油封及轴套,豪爵店里更换的价格分别是多少?
24#
lifjt 山路漂移 发表于 2026-4-26 15:48:22 来自手机 | 只看该作者
看你这一拆,我刚才也去拆了前轮轴看了一下,没啥问题,一丁点锈蚀都没有。3年,9300公里。做了做清洁,打了标准的53牛米扭力,原方向装回去了,并没有改方向。螺母这边丝囗干净得很,如图。
25#
yonglan 初级驾驶 发表于 2026-4-26 19:07:36 来自手机 | 只看该作者
lifjt 发表于 2026-4-26 15:48
看你这一拆,我刚才也去拆了前轮轴看了一下,没啥问题,一丁点锈蚀都没有。3年,9300公里。做了做清洁,打 ...
没试试轴承声音吗?你这个油封豪爵应该改进过的,对比我最早批次的油封阻挡面更大点,而且我看到豪爵有的车轴套也更换成了带c型槽的,个人理解那个c型槽是用来阻断雨水流入及安装防呆的,能不断改进肯定是有原因。
26#
lifjt 山路漂移 发表于 2026-4-26 19:31:05 | 只看该作者
yonglan 发表于 2026-4-26 19:07
没试试轴承声音吗?你这个油封豪爵应该改进过的,对比我最早批次的油封阻挡面更大点,而且我看到豪爵有的 ...
没有声音,试了转动很顺畅。里面一丝锈水都没有,只要没黄黄的锈水,一般都不会出问题,看到有锈水了那就必须要换轴承和油封了。是的油封是改进过的,比第一批AFR算是改进过的。雨水一般进不去的,主要是有些人不懂,拿起高压水枪一阵乱冲,看似爱车,实则损车。
27#
lifjt 山路漂移 发表于 2026-4-26 19:39:42 | 只看该作者
包括官方出的那个通知说防止进水损坏轴承,不知道是理论上的还是有实际现象,我那车三年了,看看右边的螺母那里的丝口,干干净净一滴水都没有通过螺纹进去,一点水痕都没有。本来没打算拆的,看到楼主拆开了,我也就拆开看看,反正自己拆比较放心,工具都有,顺便打上扭力。
GMT+8, 2026-10-11 21:25
