豪爵铃木的售后太辣鸡了!我是今年初买的dl250,8月份我发现下雨天淋雨后,仪表盘的远光指示间歇性通电,忽明忽暗的(大灯开关在关闭状态),严重的时候,大灯也是亮的,只是不像正常开灯时那么亮。我第一次前往门店说明情况,还说了我的判断,估计是因为密封不严进水导致,不是插头就是开关的问题。门店的师傅就开始挑刺,说我加装了行车记录仪,属于私自改装线路,这是不保的,我说这是从电瓶直接拉的线,跟大灯没半毛钱关系,他看见我钥匙上的一个遥控器还问我这是什么,我说这是车库门遥控……,最后带着我去大门旁边的一家小修理铺,一看就是很不专业的那种,花了20块钱检查了右手开关,当时稍微清理了下触点周围的润滑油,倒是好了,但是回去的路上又出问题了。回家后我彻底清理了润滑油,然后用万用表测了一下,在开关关电的情况下,大灯远光那路有微弱电压,说明问题还是没找到。第二次又去到门店,说了我的判断,还是那句话,说我私自拆装,我回他还不是因为你们辣鸡搞不定呀,当时因为车没犯病,而且非常不专业(很多说辞连点常识都没有),也就因此作罢。第三次,我选择去了厂家售后点,当时也是没有犯病,我弄了点水后毛病才出来的。师傅看了,说是灯泡问题,因为我这不是原厂灯泡,换成原厂的就不会出现这问题。这回答简直匪夷所思,既然开关关着,电都没去到灯那里,灯怎么可能会亮呢?师傅回答不了,只是说以前也遇到过这种问题,换了灯就没事了,估计是灯泡功率大,或者是余电的问题。对于这个回答,我表示怀疑,但是换了个灯泡做实验后,确实灯没亮,于是也没让他弄了。回家的时候,我发现不但远光会跑电,并且也没法变回近光,于是我就极度怀疑是左手闪灯开关的问题,因为那个开关按下去后的状态应该是远光通路、近光断路。这期间还有个小插曲,当时我检查右手开关的时候,本来还想检查线束插头的,结果发现dl250有个很蛋疼的设计,插头和滤芯在油箱下,要维修或者换滤芯,必须把外壳和油箱全拆了,拆装太复杂,于是就没检查插头了,不过最后发现左手开关有很大的嫌疑,也就排除了插头的可能,毕竟如果是漏水,大概率不可能只是远光这路线跑电。就目前的情况来说,我感觉售后非常不专业,甚至还不如我这个外行,而且还这样忽悠推诿,我已经决定不去找他们了。一点小问题而已,自己搞定,然后啪啪打脸! |
