新手骑士要如何保养好摩托车?
admin 发表在 跨骑/弯梁专区 2017-8-28 15:15 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 26562 4
很多新手骑士刚买完摩托车的时候还是很爱惜的,都是供着疼着,好心对待着,爱惜摩托车没错,但是要掌握方式方法,如果不合理的“好心”,反而会造成摩托车的耗损,下面小编带大家了解一下相关的摩托车保养知识吧!
1.机油
机油这东西,是保养的首位,如何正确选择机油。可以参考以下:多缸,高转速,必须使用进口半合成机油以上,最好是用全合成进口机油。但千万别加那些牛皮哄哄的所谓添加剂。风油冷车对机油的要求高于用水冷车。而某些单缸大排量车,由于曲轴是用曲轴轴承的,对机油要求比较低,可以使用半合成的,或SG级的正牌机油。
切记:机油不是神油。但合成机油可以较长的公里数才更换,反而合算。纯合成一般3000-4000公里更换即可,无需浪费,还有机滤,如果你的车是大贸行货,定期更换同品牌机油,那么发动机里应该非常干净,无需过多的更换机油滤,换两次机油更换一次机滤就可以。如果你上次用7100下次想用300V,那机滤就要一并更换(因为机滤里会有残留机油,不同品牌不同规格机油不要混用)
2.空滤
空滤对于一部好车来说,就是运动员的肺。所以,使用干净的空气滤是很必须的。进口车的空滤比较贵,一个几百,有些车友一听说这么贵,就想,还是不换了。
但这是不行的,空滤一破损,灰尘,沙土统统就会通过化油器【电喷也一样】进入气缸,磨损环和气门,如果堵塞,就会造成进气不畅,燃烧不完全,发动机效率低下,动力不足,耗油增加。油耗增加有可能会导致排气高速冒黑烟。久了气门积炭,车的耐用性,动力就会打折扣。尤其在北方空气质量不好的城市,空滤每隔几个月就得清洗一下。
3.轮胎
轮胎来说,大排量机车不要贪便宜购买二手胎或国产普通胎。二手胎使用过一段时间,也可能放置了好几年,由此导致的橡胶老化问题是非常严重的,这种轮胎可能花纹看似还挺深,但抓地性能已经下降的非常厉害了。
而那些胎纹过浅,或刻过的轮胎就更不要考虑了。现在淘宝这么发达(昨天在之家说客文章里还让人说是给淘宝做广告的,我勒个去,淘宝这种神网站根本不需要小编的广告好吗)最好买新胎进口胎,一条一千多块而已,和你的车价比也就是几十分之一的钱,但轮胎作为摩托车骑行时和地面接触的唯一选择,多花点钱在轮胎上是非常非常明智的选择!国产做外销几个大厂的轮胎拿来跑街也还行吧。
日常轮胎的保养:清洗保持胎面干净,花纹里不要塞石头,最重要的是,轮胎不能搞上水蜡或油类,因为油类对橡胶有亲和性,会导致轮胎开裂劣化,危害自身安全,因为摩托车是靠压来实现过弯的,轮胎是车上最重要的部分。
4.油箱
国内的汽油杂质很多,如果有时间,每年一次把油箱拆下来,把油开关拆掉,把最下面的水,锈倒掉,再把油箱嗮干,重新装上。对油箱对机器都是好的。
5.化油器
同上,化油器久了,里面也会积一些杂质,可以松开化油器下面的放油螺丝,使杂质随汽油流掉。如果化油器漏油必须及时检修,更换,由于某些车的化油器确实设计不好,一旦化油器漏油,汽油就会漏到缸里,如果推着,汽油会漏到缸里,稀释机油,要是漏的汽油量大,你又喜欢拉高转,那么,你的车离挂就不远了,这就为什么基本化油器有通病的车都给人家叫垃圾车的原因。
机油的更换周期
如果使用半合成机油,更换周期一般为3000公里。极限跑到4000公里也可以,但是为了保证发动机能长寿我建议3000公里一换机油,每次换机油的时候将残油注入排气筒中100毫升左右。
汽油的选用
尽量去当地的石化开的大型的加油点加油,尽量选用带除积碳的93号汽油。不要等油彻底用完后再去加油,因为发动机缺油停转是很伤机子的!
空滤、化油器与机油滤芯的清洗:
每3000公里,也就是每次换机油的时候都要清洗空滤(如果是纸的就只能换啦)和机油滤心。每6000公里也就是隔一次换机油的时候清洗化油器。
链条的保养
每500公里都要检查一下链条的情况,看下是否松动,是否缺油。每5000公里将链条拆卸下来,进行清洗,然后上油保养。
车外壳的保养
车脏或下雨被雨淋了以后就要清洗,因为雨呈酸性,对金属和塑料有很大的腐蚀性。洗完车后打上一层蜡,多多少少的可以抵抗酸雨和太阳的伤害。
发动机的保养
公里表6000公里的时候也就是进行正常行驶阶段换第二瓶半合成机油的时候加入抗磨剂,以保证发动机的寿命能延长和提高机车的使用性能。
电打火时候的注意事项
电起的时候,每回接下电起动钮不得超过3秒钟,如果一次没有点着最少也要过10秒钟在点第二次。反复五回不着以后就不要再用电打火啦,试试其它方法。如果还不行检查一下车子状态。
冷车起动时的注意事项
发动机在冷的时候,将车打着,微微的颤动试的给点油门,发动机转速不要超过2000转,30秒后再挂档前行,头1公里速度不要超过每小时40公里。如果是冬天则要预热1分钟。在预热的这阵时间内,捏离合和前刹10下左右,使离合和碟刹内的液压油彻底复位。
其它摩托车保养
电瓶每一个月都要检查一回,是否亏电。
每天骑车的时候都要检查一下刹车装置是否完好、转向与刹车灯是否显示正常。
6.电瓶
平常骑的话,电瓶不用刻意保养,但如果冬天不骑车的时候记得把电瓶取下来,整车断电存放。嫌麻烦不拿下来也行,起码保证一两周打着一次热热车,让电路和油路都运转一下,当然出去溜溜车就更好了。
温馨提示:每次打着车之前,先把大灯关掉。举手之劳,对电瓶有莫大好处。
7.离合器
我敢保证,就算一部250排量的车,也足以满足日常的速度,你敢拧油,只要不是档档见红,基本车还是属于正常使用。但你要是有半扣离合的坏习惯,那么车的磨损就极大。我见过的记录是一个老兄一下午把一部400CC跑车的离合片完全开完,离合片的碎片对机械磨损较大,需注意此不良习惯。我觉得,半拉离合是在玩2冲车的年代流传下来的,是玩2冲车的一种开法,但不适合大功率多缸车。
8.减震
前减震基本是1年换一次减震油,减震油可以使用名厂汽车的减震油,效果非常好,一罐一升就100元以内。还有,现在的国产油封质量非常好都很耐用了。后减震如果漏油,在芯没花时更换油封即可,但一旦芯花了,就只能更换总成。
9.气门
这就奇了,气门如何保养?答案是可以,加油站出售的燃油添加剂,小小一瓶,红色液体,可以加40升汽油。我曾试过加一部CB400,加之前气道是褐色的,使用后拆开化油器,整个气道就是银白色的。光亮如新。一般1年例行保养一次即可。当然,现在大家不用去加油站,去哪儿?淘宝京东啊!
10.火花塞和点火线
如果你骑国产大排,你会发现在淋雨之后会有启动困难的情况,那如何改善呢? 如果有点预算的话,投资几个改装高压线和一套铱金火花塞是很必要的,包括很多客官的二手水车都是旧车,所以高压线漏电很常见,有多常见呢?
你可以看看,高压线是否已经硬化?在长长的高压碰到车体的部分,着车时是否在发出微微的电弧?如果是,那么,这个有时花钱的借口了,如果你预算大的话,一套NGK,等进口高压线那是少不了的,要是你喜欢性价比,那么一套国产的力爽线也足矣。再加上铱金火嘴的配合,那么,车子在启动性能,潮湿环境中的点火性能【如雨中】,燃油的经济性,也会比较理想得多。油门的响应也会灵敏一些。
11.牙盘链条
小编观察过一些路边停放的摩托,不分排量大小,有的直接带着锈迹,有的上面沾面灰尘,这样不行啊!一般来说,保养有滴机油的,有上牛油的,但,只是很原始的做法,因为上这些油类很容易会让链条沾上泥土沙尘,反而加剧磨损,还会溅的轮框都是,十分不雅。
正确方法是:喷链条油。链条油有两类,一类类似于普通油类,但比较粘。另一类就像白色粉状物,不会溅开。当然,第2种是最好的。链条油只需要薄薄喷一层,就可以维持千公里以上,算起来也十分便宜,而且保质期基本极长,不用考虑存放问题。这样你的爱车的牙盘链条就可以几年无需担心。
12.刹车皮
刹车皮只要使用超过3分之2,就必须换掉。不能等到基本磨光或全部磨完才换,第一是安全问题,因为刹车片剩3份之1时,刹车的热能很快便传递到刹车片的基片上,容易造成刹车摩擦物料的脱落,酿成事故。
第二,是对刹车盘的磨损,大家知道,刹车盘比刹车皮贵多了,为了省刹车皮而损耗昂贵的刹车盘,绝对是得不偿失,还有,如果有机会,可以换刹车钢喉,绝对会提升安全性,及提高刹车手感。换钢喉是性价比最高的刹车改装。
13.水路
水冷的车,最好使用真品的防冻液,一是水路不易出问题,2是在严寒地区气缸不会冻裂。如果你的车水箱里的水是黄色的,那么就要加紧清洗水道了,具体是,在汽修店买专门洗水箱的一种粉,加在水箱里,热车后放掉,如此反复清洗,直到干净,再换上正厂防冻液。
14.车罩
有地下车库和私人车库当然最好,没有的话起码也买个车罩,停车盖好。不仅能保持车辆干净,对漆面和车身部件也是极好的。淘宝有售。
15. 长期存放
如果你打算长期存放你的车,那请记好以下几条
1、先将摩托车清洗干净,晾干或晒干,外露运动件(如链条)、调整螺栓、轴承等洗净后还应涂上机油或黄油防锈。
2、 将汽油从燃油箱中放出,用容器密封保存。否则,汽油中的“轻质成份”会因长时间放置而减少(挥发到大气中),导致摩托车启动困难或不能启动的现象。同时,还应把化油器内的汽油放尽,防止汽油中的杂质堵塞化油器的量孔、油道等部件。
3、将蓄电池从车上取下来擦干净,在车辆停止使用前,补充足电放在干燥的地方,并每月补充电一次。但不要放出蓄电池内的电解液,以防极板暴露在空气中造成极板氧化。
4、四冲程摩托车应在排气管内注入一定量的机油。从车上卸下排气管,从排气管前端加入少量机油,再装好排气管,然后启动发动机使机油均匀分布于排气管内壁,以防生锈。
5、卸下火花塞,从火花塞口往汽缸内加注20ml左右的摩托车专用四冲程纯净机油,装上火花塞,关闭点火锁开关(OFF位置),脚踩启动杆5-6次,使机油均匀分布在汽缸壁。如果没有脚启动的摩托车可把火花塞帽取下,打开点火锁开关(ON位置),按下起动按钮2-3秒即可。
6、前、后轮胎保持标准气压,如果轮胎气压过低将会使轮胎过早老化并产生裂口。
7、最后,将摩托车停放在干燥通风的地方,且注意防潮,以免生锈。摩托车不宜长期露天停放,否则会加速摩托车外观的老化,过早变旧。
文章来源: 今日头条 作者:摩配世界
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-9-1 20:34
jhy15 极速高手 发表于 2017-8-28 18:26:33 | 只看该作者
要能写在说明书里,详细点,图文并茂,很多人第一接触,不知哪个是哪个部件?拆卸步骤?
端端 初级驾驶 发表于 2017-8-30 21:37:20 来自手机 | 只看该作者
端端 初级驾驶 发表于 2017-8-30 21:37:48 来自手机 | 只看该作者
排气管有三元催化器!小编不懂?
多多优惠 初级驾驶 发表于 2017-9-1 20:34:18 | 只看该作者
上世纪的文,就有一点时车友比较纠结的还说错了,就是机油混装,就滤芯那点残留根本不算事。
GMT+8, 2026-10-12 06:28
