如何增大摩托车的动力与速度?
豪爵粉丝团 发表在 跨骑/弯梁专区 2017-10-25 14:30 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 18817 1
文章来源:容济机电
实际上你想增大的是摩托车的功率,根据牛顿定律,功率=动力×速度,想动力和速度都提升,必须要提升发动机功率。
1、增加排量,比如你现在是150CC的发动机,换成250CC的,这个道理谁都明白了吧,因为缸体积大了,每次烧的油多了,好比一个人一餐吃5碗饭的,力气会比每次只吃一碗的大。如果你不缺钱,这是最理想的办法了。不过扩缸那种事情太难了,一般不建议自己去折腾。
2、加大空气流量,降低进气阻力。换装高流量的空气滤芯可降低发动机进气的阻力,同时提高发动机运转时单位时间的进气量及容积效率。如果想达到更好的效果,还可将整个空气滤清器改装为滤芯外露式滤清器,俗称“香菇头”,以进一步降低进气阻力,增加发动机的进气量。
3、加大压缩比,加厚活塞厚度,磨缸头和减缸头垫等方法,一般来说在发动机的其他设计不变的情况下,压缩比越高的车功率越大,效率越高,燃油经济性方面也会好一些。但是压缩比过高会造成稳定性下降,发动机寿命缩短。而且压缩比也不可能无限制地提高,因为可燃混合汽在压缩过程中温度会急剧提高,如果在没有到活塞的上止点处温度就已经超过可燃混合汽的燃点,则可燃混合汽就会爆燃产生爆震,这就是俗称的敲缸,可以听到明显的金属撞击声,严重的爆燃甚至会使发动机倒转,给发动机造成致命的伤害。
4、加装废气涡轮增压装置。对于自然吸气式发动机加装废气涡轮增压装置,可以明显提升发动机扭矩及功率,使其增大20%~30%,最高可达50%。
5、换大口径化油器,这样进更多的油,提供更多的燃料。
6、改数字点火器,优化发动机进角曲线,加大点火功率,加强燃烧。
7、让排气更顺畅,比如换直排。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-12-30 18:24
龙王BI4RSI 初级驾驶 发表于 2017-12-30 18:24:43 来自手机 | 只看该作者
折腾
GMT+8, 2026-8-19 13:00
