DR160S使用情况反馈,不定时更新。
魏玉文 发表在 跨骑/弯梁专区 2018-11-20 21:32 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 78011 17
DR160S使用情况反馈,不定时更新。
2018年11月1日,买的车,车是9月生成出来的,里程表1公里。买回来后就在办理挂牌程序,还有天气的原因,一直没骑车。
2018年11月8日,里程表显示60多公里,现在有个情况是,后轮碟刹的位置,呲.....呲......呲.......很有规律很有节奏的响。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018年11月18日,里程表显示320公里,到豪爵售后服务站更换机油(豪爵专用机油10W40,1L黑瓶)。说明书上写的是更换机油是1.1L,大修发动机添加机油是1.2L。服务站的机油都是1L装的,少加100ml应该没问题吧!~总不能再买一瓶,用针管吸出来100ml再加入发动机里吧!~
2018年11月20日,里程表显示390公里,现在摩擦声小了很多,不仔细听,不会注意到。我多虑了。
现在城市内天天洒水,路面一直比较湿,加装前后挡泥板,再洗洗车。
客服回答蛮有耐心的。
2018年11月24日,目前里程表510多公里了。这贴子不能上传视频和录音,如果有需要的可以加我的QQ353018464,说“豪爵社区”。我可以把视频,录音发给你,供你参考。
2018年12月9日,目前里程840公里。在810公里的时候更换了机油(豪爵专用机油,黑瓶10w40,1L装,自己用大注射器又加了100ml,正好是说明书上的1.1L。)现在的感受是从买来到现在一直有离合行程短的感觉,抓紧离合,进档的时候会听到咯噔一声,感觉像是离合没完全分离,进档硬挤进去的感觉。这是我的第一辆摩托车,不知道摩托车是不是都这样。
2018年12月11日,里程853公里,今天骑行进档加油门的时候时不时的听到一阵“塔塔塔塔塔塔塔塔”的声音,声音持续时间很短,并且声音也不大。骑行前热车的时候没有听到这个声音。
       2018年12月14日,里程934公里,去售后服务站把大链条紧了紧,现在没有“塔塔塔塔塔塔塔塔”的声音啦!~       另外,现在进入冬季天气很冷,我们这边早晚温蒂已经在零下3℃到零下6℃了,每次骑车前要热车。但是有部分摩友相互之间咨询热车的时间。我想说的是摩托车因润滑方式的不同,所在地区不同,外界的温度影响也不一样,不能一概而论。我就说说我的热车的方式,不保证正确,我只说我的感受。
       我热车通常是看发动机转速表,听发动机的声音,观察时间,同时用手摸发动机的上中缸体的位置感受温度。针对我们这边的天气情况,分别试了不热车,1分钟,2分钟,3分钟的热车时间,在不同的情况下骑行的感受。
不热车:发动机怠速高,且转速不稳定,噪音大,挂挡干涉,震动大,骑行感觉很差。
热车1分钟:发动机怠速略微下降,转速趋于平稳,噪音正在降低,挂挡依旧干涉,震动比平时大一点,且进档时感觉到冲击,骑行感受不好。
热车2分钟:发动机怠速基本平稳,怠速偶尔有起伏,噪音正常,挂挡顺滑,震动减小,骑行感受正常。
热车3分钟:发动机怠速平稳,转速稳定,噪音正常且略微下降,挂挡轻松顺滑,震动小,骑行感受正常。另外,这个车我之前进档转速比较低,3000~3500转时就进档了,总是感觉进档干涩不顺畅,后来听别的摩友说试试把转速提高一点,后来我在3500~4000转的时候进档试了试感觉不错。尤其是在4000转的时候,进档顺滑,感受很好。
      (我个人偏颇的认为) 这款车的发动机的润滑方式如果我没记错的话是飞溅式润滑,润滑效率不高,在天气比较冷的时候,机油的流动性会受到一点影响,所以热车的时间比天暖和的时候时间久。再一个,如果有封车经验的天冷不想骑了,好好把车保养一下封存来年开春再骑。我没有封车经验,不会封车也没这个条件封车。天冷且下雨下雪的时候不骑车,最好也能隔3~5天把车发动一下,最好能溜个小弯儿,在3公里的路上跑个来回跑一跑,速度不要快,活动活动。摩托车经常骑除了有正常的磨损消耗外,没什么事情。久放不骑,再去骑的时候,就会感觉很多地方不舒服。
2018年12月17日,里程1000公里,我特意放这张图片。注意看图片,机油报警灯亮。看到这个灯,别紧张,淡定,别想着刚换过机油怎么机油报警啦??什么情况?哪里坏了?别紧张,淡定。注意看里程数是1000公里整。这个灯只所以亮是因为设置的原因,厂家为了提示消费者及时更换机油设置的初次更换机油的里程是1000公里,说白了就是定了一个起床闹钟,和有没有更换过机油没关系。目前我的机油已经更换过两回了,别说我浪费,习惯习惯习惯而已。想消除这个报警灯也很简单,看一下《使用说明书》那面写的很清楚。
       2018-12-23日,目前里程1400多公里。今天接到豪爵售后电话通知,让去更换一个“节气门三合一传感器”说是有用户反映有进水的情况,更换过了。顺手拍张照片,这是第一次见到里面线路的情况。先不说零件,先说这件事情。倍感欣慰!~倍感欣慰!~豪爵售后服务不错,真不错。
       说一下,“节气门三合一传感器”,单说传感器位置,我个人认为,传感器应该是不容易进水的吧!~上面有油箱和坐垫挡着,两侧有车壳挡着,下面虽然是空的,如果是下雨,传感器应该淋不到雨吧!~如果是用水枪洗车,从发动机的位置向上打水,那就不好说了。
       侧面的外壳拆开看到了里面的线路,首先的感受是,豪爵在品控上还有一段路要走。为什么这么说呢!~我以前在工厂里干过维修工,发现很多设备在设计和安装的过程中对以后的维修考虑的比较少。维修工作空间少,布局不合理。原本很简单的问题,却因为没有维修作业空间,在维修的过程中很困难。当看到DR160S的线路布局和更换“节气门三合一传感器”的时候,也是这种感觉。维修师傅再用两个手指掏,手很难伸进去。各种线路,接头把空间占用完了,更换的时候困难。并且线路布置安排,除了一条主线沿着车架中线走之外,剩下的线路是见位就占的感觉,在设计的时候没有合理的设计线路的安排走向,感觉乱。
       想想豪爵品控在国产车里已经算是比较突出的了,尚且如此。那别的品控不如果豪爵的摩托车呢?在靓丽的外壳之下,又是何种景象呢?现在手机尤其是中关村网站的上宣传的手机,都敢放拆解图做宣传了。如果摩托车的外壳是块遮羞布,那敢不敢把靓丽的外壳拆下,“裸”给大家看看呢?
2019-1-16日 晴天-7°~3°,我的摩托车放了几天,今天早上差点打不着!~打了好几次才打着。       具体情况:刚打火的时候,第一下没着等了十几秒打第二下着了,但是噪音很大。热车几十秒噪音还是大,于是我就把火熄了。等了一下。又再次打火,结果打不着了。然后就这样,关电源关钥匙,开钥匙开电源,打火。就这样的打火程序打了5~6次。
最后还好!~打着了。(另外:机油用的是豪爵摩托专用机油10W-40全合成机油,更换后才跑了3多公里。)
我就搞不清楚了,不是说电喷摩托车好打火吗?这次打火怎么那么难?
2019-1-20,里程1939公里。先看图片。
感觉没什么好说的!~趁着天气不错把车洗洗,链条清洗保养一下,一些活动的金属部件上上油。没了!~
2019-2-6,里程2200多公里,正常使用中,偶尔会拉一次两次高点的速度,也就把速度提到80多公里没小时吧!~目前就是感觉发动机声音有点变化,不好形容,别的一切正常。
2019-3-3,里程2589公里,目前一切正常,不过今天天气不错,把机油和空滤换了。先说换机油吧!~
机油自己换没什么难度,就是别太相信大力出奇迹就行了。放油螺丝没必要上的非常紧,只要不漏机油就行,油尺螺丝也是一样。另外,自己换机油,最后把废机油收集好,机油属于重污染不要随意倾倒,最好找个修理铺,他们有废机油收集桶。
另外:我换下来的机油也是豪爵的全合成机油,跑了1000公里,至于怎么样大家自己看吧!~换的新机油还是豪爵的全合成机油。
下面说说更换空滤:
总的来说,更换空滤不难,车上的维修保养手册讲的还算清楚,另外说一下,六角螺丝用10毫米套筒,还是那句话,紧紧就行,别天天想着大力出奇迹。十字螺丝刀最好是带有磁性的比较好,有两个螺丝位置不好,不方便拆卸。我往六角螺丝上黄油是我的个人习惯。做这些保养一个是做之前看看保养手册,另外一个就是工具要合适,没有合适的工具保养起来就比较麻烦了。
        更换空滤的过程中我有几个问题,我不知道还请懂的人看到了讲解一下。
1、那个进气口的黑框是干什么用的,我并不是非常理解,是为了阻挡小沙粒?
2、黑框和驾驶座衔接的比较好,这样会不会影响进气。
3、如果把黑框去掉,在进口的位置增加,密目不锈钢网既让进气更顺畅又能阻挡小沙粒这样是否可行?
2019-3-24日。里程3348公里。没什么好说的就是对摩托车更换机油正常进行保养。这次换的有点早,浪费浪费!~~这款车的原厂链条不是油封链条,尽情的用煤油清洗吧!~没什么好担心的,脏了就洗。
2019/4/11日,里程3900多公里。说说现在的感受,整体感觉不错。前期换机油比较浪费,更换的比较勤,现在发动机怠速和骑行时,运转声音比刚买回来的时候还要安静一些。里程3300公里时因为换季,我把空滤换了,拆下来时,空滤不怎么脏但还是换了。我平时控制转速都在4000转左右,平时主要是代步通勤,提速虽不暴力但也满意。到目前为止车上的电路没有做任何改动,但是做过一点小的调整,例如看到线路与插头处外防护皮没闭合严密的地方,我用防水电工胶布又缠绕了几圈。
好的说完了,来吐槽几句。
1、下导流罩螺丝孔位比较大,余量多,螺丝上劲了还是有点框动。
2、车把,就是有很多开关综合在一起的那个部件,零件闭合余量留的也稍微多了一点,看似严丝合缝,但用手扳的时候还是可以扳动的。
2、螺丝种类太多,内六角,外六角,十字螺丝等等,有时候想自己清理保养一下,工具老是凑不够。
3、前减震行程有点短,并且不能调整软硬,速度稍快过坑,减震会有触底的情况。
就这些吧!别的想不起来了,估计也没什么感觉别扭的地方,索性就忘了。
很长时间没更新了。感觉没啥好说的。
2019年7月23日,里程6000多公里。目前车子一切正常,除了加装防摔杠和前后挡泥板之外没有再改装别的什么东西了。消耗品零部件还都是原车上的也没什么可更换的。链条是原车上的就是平时清洗的比较勤,上油多点。平时就是找些保养类的东西给车做清洗保养,换机油(豪爵专用机油),换空滤,橡胶塑料件保养,金属部件上上油。琐碎的很。
2020-1-11日,一年时间就这样过去啦!~目前也行驶了11000多公里啦!~豪爵DR160S这款车的整体质量很不错,一年多的时间,一万多公里的行驶里程,在此期间除了保养,换机油,洗车,洗链条,加装一些附属配件,基本上没在动过什么了。每次想写点什么的时候,除了记录里程和时间,感觉就没什么好说的,放心骑就行了。
非要说点车上的变化,那就是外观上的改变,增加了边箱。对了!~今年冬天,早上车辆启动的时候,点火效果没有去年冬天好了。去年冬天是新车,点火一秒就着,点一下就着。时隔一年,今年的冬天早上启动的时候,需要2~3秒车辆才能打着。像售后反应了,检查过火花塞,燃烧效果还是不错的,估计是进气门,缸内积碳造成的,但是不知道怎么处理,用什么东西处理。如果谁有什么建议给我说说呗!~
2021年5月18日先上图
不是同一个时间点的照片,但是时间相差不大。
从新车使用到现在,目前行驶公里数1.9万多公里啦!~陆陆续续也更换,加装过一些小东西,总的来说对车的质量还是认可的。
挑几个小东西说一下更换的情况。
1、大小压盘和原车链条现更换为征合油封链条和防脱压盘。更换的主要是因为原厂的链条噪音有点大不喜欢,并且需要频繁的清洗保养链条。但是单从耐磨质量上来说,原车上的链条和大小压盘质量还是不错的。更换的时候修车铺的师傅说:(1.8万多公里)大小压盘几乎没有什么磨损。但是普通链条拉长了,换掉也未尝不可。
2、里程数到1.6万多公里的时候,原厂130/70-17的轮胎连续被扎钉两次,用黏条补的,我这边没人给摩托车轮胎做“火补”。没招了换轮胎,换的140/70-17,换下来的原厂轮胎,如果不是因为扎了两个洞,我觉着再使用个5000~8000公里问题应该不大!~
目前就先这样!~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021年9月15日,摩托车的仪表盘有的问题,仅仅是美观上的问题,看着里面好像是起翘空鼓了。
不影响使用,但是看着不好看。
2022年3月10日,摩托车出故障了,正在售后维修处维修。
故障原因:不明。
故障特征:打火困难,行车中容易熄火,加不上油门,加油后转速不稳定忽高忽低,故障灯亮起。
至今已出现三次同样的故障。
第一次出现故障,更换汽油后解决。
第二次出现故障距离第一次出现故障时间为6~7天,最后更换汽油并清洗节气门和气缸后,解决故障。
第三次出现故障距离第二次时间为2天,并且出现故障的前一天晚上车辆正常没有任何故障迹象。汽油也是更换并确认没有问题的汽油。目前在售后维修处停放维修,等待结果。
2022年5月5日,摩托车更换过三合一传感器一个月后。
好好保养!~车子还是比较耐用的。
2022年9月20日,时间过去的好快啊!
2022年11月15日,考虑给这辆“老伙计”换个“战友”。说实话还是有些舍不得,毕竟一起上下班通勤,逛街遛弯几年了,想想要给“老伙计”换个“战友”还是舍不得。但是不换吧!~这腰有点受不了,相貌不凸出,收入不凸出,腰椎间盘凸出。(无奈!~)
不过这“老伙计”除了正常的损耗,人与车之间的磨合,就是日常的保养了。空滤,机油,链条清洗上油,再时不时的洗洗打打蜡镀膜什么的。骑着上下班,晚上回小区,挺顺手的。希望能给“老伙计”找个不瞎折腾的“战友”继续奋斗。
共 17 个关于本帖的回复 最后回复于 2021-5-26 11:38
老张是好人 新手上路 发表于 2018-12-14 09:11:09 来自手机 | 只看该作者
我骑了100多公里,出现过一次打不着,拔了钥匙重插就好了
魏玉文 高级驾驶 发表于 2018-12-14 18:25:19 | 只看该作者
是不是打火的时候,打火开关点了一下就松开啦?我出现过一次情况是我轻点了一下打火开关,没大着,又点了一下又没打着。后来我按着点火开关有2秒大着了。现在是12月了,我这边零下4°到零下6°早晚的时候,大火的时候按多按2秒没事儿的!~
ldp87001 新手上路 发表于 2018-12-15 17:24:47 来自手机 | 只看该作者
你这车和我的一模一样,连安装的挡泥板都是一个型号?
魏玉文 高级驾驶 发表于 2018-12-15 23:51:20 | 只看该作者
那多好啊!~多交流交流
ldp87001 新手上路 发表于 2018-12-16 13:07:23 来自手机 | 只看该作者
魏玉文 发表于 2018-12-15 23:51
那多好啊!~多交流交流
我的是一体把,你的是分体把。这点不一样?
魏玉文 高级驾驶 发表于 2018-12-30 20:30:23 | 只看该作者
DR160和DR160S就只有车把不一样,别的都一样!~
dr160用户 新手上路 发表于 2019-1-13 01:46:53 来自手机 | 只看该作者
不是说换传感器送机油的么?你送了没
魏玉文 高级驾驶 发表于 2019-1-16 08:21:44 | 只看该作者
dr160用户 发表于 2019-1-13 01:46
不是说换传感器送机油的么?你送了没
我的没送!~
骊驰客服 管理员 发表于 2019-1-17 09:31:25 | 只看该作者
我们已反馈河南服务中心调查核实处理。
GMT+8, 2026-11-6 09:50
