所谓越野 概念 太宽泛了,走个砂石路也叫越野,,贵公司的悦冠 我没用过,但是除了悦冠以外,我确定,其他所有产品 在山上都干不过CG125
离地间隙较大的 能用的山地产品,是国内市场的空白,也是最难设计的,魔术师 短小的外形 不够成年人使用,简陋的外观 也挺难用, 华阳T2简陋的功能 和一般的质量 也卖不出去, 现在我用的是威领S, 如果买雅马哈XT250R 关税高 买不起,还很难买到,,及时能买到,轴距还不够长,油箱还挺碍事,后泥瓦还不够大。
上图是雅马哈的山地车,XT250R,绿色线条 是边箱支架 兼顾拎手,陷到泥坑里,单人就可以轻松的拎出来了,
简单涂鸦了一下,纠正了雅马哈的设计错误
以下是个人建议,
1 加大油箱到10升以上,降低油箱高度,加宽油箱,
2 削掉车尾巴, 后轮加大加宽泥瓦,把后轮镶嵌到后泥瓦里面,让外形更加的平坦 宽敞。
3转向灯放在 车尾部,不干涉货架,
4出厂自带 边箱支架,兼顾拎手的作用,也相当于车位保险杠,野外最后一道高难度工序 其实是 人力拎出来的,
5 出厂标配 前轮带有泥瓦,咱们是普通用户,每天用车的,咱们不是比赛意淫的,不担心泥瓦会碎掉,。。如果我要比赛意淫,就直接买两冲程比赛车了,周末意淫两天,屁股遭罪两天能忍得住,
6 控制坐高,大腿能放平,平均分担屁股的压力,以便于旅行久坐,并且能够沉下屁股 让脊柱弯曲,减少道路颠簸对内脏的影响,,控制高度也是爬山车常用的设计手段,复杂地形岔开双腿站起来拎着走,,,这个驾驶员自身重心的降低 也非常利于 砂石路高速巡航。
7 控制坐垫宽度,以便于轻装上山,施展驾驶姿势,(如果旅行久坐,只需驾驶员随便垫上一个垫子就行了,))
8 淘汰一切无用的塑料装饰壳子,
9轴距 1430毫米,。这是必须的 ,高度和长度的吻合,起码可以防止陡坡翘头翻车,而且装配边箱以后 坐姿也更舒展。
10 离地间隙大于22厘米,应该是26到27厘米。
11 外形必须平坦,一马平川,,这不仅是民用山地的基本要求,所有比赛车都是一马平川的外形。
12前轮 21寸,后轮18寸
13 离合器科逸仿造 威领S,要求离合器柔和过度,起跑不打滑, 一档二档传动比加大(250以下的机器 没大多功率,全靠传动比找平衡 ,维持转速,依靠柔和大行程的离合器 稳定控制输出动力),
14 减震也仿造本田威领S风格,柔软 灵敏 反弹迅速,能耐寒零下17度。(减震油需用5W-40,才能耐寒零下17度,如果用10W-40.零上5度就开始蹦跶了)
15 车把不要做成赛车的形状,这不是赛车,如果我们要意淫比赛的玩,就直接买赛车了,不需要买实用的家用款式了。
16特别注意,这是山地车,不是场地赛(平原)越野车,也不是红牛耐力赛车(那是不怕遭罪的意淫,和现实生活没啥关系,)
17后减震 软硬可调节,达到额定载重150公斤的普通要求。并且也支持单人不载重的舒适状态。
18 默认设计加宽保险杠.因为在上山,经常是荆棘草丛里面 平推的,全靠保险杠的支持,(推不动 就上折叠锯了,把障碍物锯掉,或者十字镐 铁锹)
19 车把带有缓冲减震胶皮,也支持DIY拓展防撞护手。(目前的NK150 不支持加装防撞护手,而且不带手套 还经常震动手掌麻)
20整备质量 120公斤是山地极限, 如果贵公司能做到130公斤,11千瓦,大传动比,柔软减震,大行程柔和过度的离合器,那就够用了,超过133公斤,就不用有啥梦想了。
21 加大前轮 和车架之间的距离,,避免前轮与保险杠干涉。
22 ABS的就不要了,我想象不到ABS有啥用处,,所有的打滑放横,都是起跑和加速的时候,而且都是山坡 稀泥 冰溜子 的环境。
根本目的是 轻松 舒适的 到达山顶,并且具备载重能力(普通人不可能裸奔,出门起码要带服装 饮食 日杂用品)
估计最低售价是一万七。
以上都是针对山地的建议,,,针对公路不需要做人和设计,就这个平坦舒展的外形,低重心 就是对公路巡航最好的适应了,,,,
KTM790ADV也是一个很好的设计参考,虽然那玩意很笨重不能上山,在山上不好使,但是在平地 是很舒坦的,加长的轴距,低矮平坦的外形,很低的重心,,柔软的减震,,,还有柔和的电脑控制的动力输出。
川崎的KLX230 就是一款典型的 针对平原 耐冲击设计的产品,没有主攻山地 和复杂恶劣环境。
近期出现的 隆鑫无极,也是一款平原产品,没有针对山地设计,重量149公斤 已经与山无缘了,为了照顾平原高速冲击大幅度颠簸的驾驶,驾驶员担心坐不住,坐高稍微提高了一点,,这点对于山地也是多余的设计,能上山的人 身板都结实不会肥胖,坐垫矮点 照样能坐得住。
