有三个问题
第一个问题 说明书标注加机油量为0.75L,我每次更换机油也都是更换0.75L,然后看机油尺,正好到刻度尺上限,但是最近3万公里了,这次更换机油,放掉旧机油后,加入0.75L机油,发现已经超过机油尺刻度上限2公分,也就是说约多出0.25L机油,难道我没放净旧机油,还是发动机机油容量变小了,我之后又换过5次机油,侧方还有下方的机油螺丝全部拆下来了,机油尺也拿下来了,确认放净了旧机油后,用量杯,加入0.75L新机油加入,然后用机油尺测量,结果还是约超过机油尺刻度上限2公分,也就是说还是多出0.25L左右?这是什么原因?是之前的旧机油有约0.25L变成积碳了吗,无法流出放掉吗?还是什么原因,我一直用的豪爵官网售卖的专用机油,求解答?
第二个问题
新悦星国四,发动机上的吊架衬套,尺寸还有规格是多大的,求告知,还有购买渠道。
第三个问题
新悦星国四,发动机上的中轴套,尺寸还有规格是多大的,求告知,还有购买渠道。
