整理了ESS车型的保养心得分享给大家
630525663 发表在 踏板车专区 2022-3-13 13:32 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 85684 18
保养得当的话普利珠和皮带可以用50000㎞,(我32000㎞自行更换的原厂普利珠和皮带,磨损很小用50000㎞没有问题)
  离心蹄块50000-60000㎞更换(每20000㎞深度清理传动箱,重点保养开闭盘和离心蹄块,清理并重新涂抹耐高温润滑脂,细砂纸打磨离心蹄块定位销,WD40润滑)
  普利盘和从动盘100000㎞更换。
  火花塞10000㎞更换。
  油门线10000㎞润滑,(经常洗车或淋雨的话,手把胶套拆下来细砂纸打磨手把铁管并WD40润滑)
  节气门10000㎞清洗(注意!不能使用化油器清洗剂!要用专用的节气门清洗剂。断电!清洗重点是怠速马达,清洗之前把密封胶圈拆下来放一边,以免清洗剂腐蚀胶圈。装好节气门不要马上点火,开关几次电源,目的是让怠速马达复位,接电先接正极再接负极)
  汽油滤芯60000㎞更换(说明书建议60000㎞更换,我42000㎞就换了,其实这玩意到报废不换也可以)
  刹车油2年更换(DOT4的,一定要正品或大品牌的)
  刹车卡钳20000㎞清理并润滑定位销
  刹车蹄块理论上可以用50000㎞,视个人驾驶习惯而定。
  齿轮油:GL-5  80W90齿轮油(加注90-100ml)
  机油说实话不太想说机油,保证正品就可以10W40或5W40(加注900ml)
  符各部位螺栓的锁止扭矩
放油螺栓14mm六角:15-20牛米
机油滤网盖,传动箱冷却滤芯盖,传动箱箱体盖螺栓8mm六角:8-12牛米
普利盘螺母:应该是17mm六角忘了:40-60牛米
从动盘外盖螺母:应该是17mm六角:65-85牛米
离心蹄块螺母:39mm六角:75牛米
齿轮油加放油螺栓12mm六角:10-15牛米
火花塞:16mm火花塞套筒:10-12牛米
前轮螺母:好像是17mm六角:48-58牛米
后轮螺母24mm六角:102-138牛米
排气管螺母:6mm内六角:11-15牛米(这里要说一下,由于很多修理店没有扭力扳手完全凭手感,又怕用力过猛拧断螺栓,所以一般都紧固的过松的,密封不严或密封垫损坏漏气会导致噪音大和氧传感器的判断不准确,排气密封垫拆装两三次就换一个,密封垫规格是:外圆30mm内圆22mm很便宜)
螺栓锁止扭矩数据来自于官方客服,如自行拆装 最好官方确认一下。
友情提示:动手能力的基础是工具细心耐心和一定的基础知识,如您不具备条件谨慎操作。
共 18 个关于本帖的回复 最后回复于 2023-10-28 06:41
西安小萌哥 新手上路 发表于 2022-5-1 13:54:30 来自手机 | 只看该作者
厉害,我买车的地方永远都是一句,没事你放心开
元宵 初级驾驶 发表于 2022-3-16 10:20:51 来自手机 | 只看该作者
虽然看不太懂,但是很厉害的样子
@LMX 极速高手 发表于 2022-3-16 10:27:14 来自手机 | 只看该作者
牛
华中芙蓉王 初级驾驶 发表于 2022-4-29 14:14:13 来自手机 | 只看该作者
好贴
黑风闪电 山路漂移 发表于 2022-4-29 16:22:37 来自手机 | 只看该作者
一般人按你的方法,能顺利装上就不错了!搞不好会多出许多零件!!尤其节气门清洗,看似简单,却不简单,三合一传感器,步进电机,喷油嘴都在歧管上,没有动手能力的不建议折腾!
cdmading 新手上路 发表于 2022-5-4 14:37:56 来自手机 | 只看该作者
除了机油和空滤,我们这售后说其他东西开到报废都不用换
Paladinz 新手上路 发表于 2022-5-10 16:38:24 来自手机 | 只看该作者
我们当地也是这么说,不过我告诉你,齿轮油如果长期不换的话,很容易造成齿轮液箱的齿轮磨损。结果就是速度跑快了之后后面,有像风嗖嗖的一种声音。拆开齿轮箱一看里面都像芝麻酱一样。所以齿轮油真的要定期更换,那个东西的重要性不亚于机油。
17815173601 初级驾驶 发表于 2022-5-12 13:31:44 | 只看该作者
机油换了剩100ml刚好够齿轮油,能代替齿轮油吗?
Paladinz 新手上路 发表于 2022-5-14 19:39:05 来自手机 | 只看该作者
现在有的摩托车的说明书上说可以使用机油代替齿轮油。
GMT+8, 2026-10-12 13:28
