客服,您好,咨询一个机油问题
abluns 发表在 踏板车专区 2022-5-13 17:32 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 27590 7
客服,您好。我的新悦星,说明书上写着更换机油的交换量是750ml,
我去售后技术中心更换机油,他给我加了750ml,我看了一下,都超出油尺的上限1CM上的位置了。就是在机油口都看到很多油了,很满。我后面用针筒抽了50ML出来,用油尺测试还是超出上限。我到底要怎么样才是正确的?目前抽出50ML毫升后,车子无任何问题,声音,动力也没有问题。
说明一下:售后放油我是看到没有在滴了,他才加进去的。倒是没有倾斜再放一些。盼解答
共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2022-5-23 16:40
hz0326 高级驾驶 发表于 2022-5-13 20:35:13 | 只看该作者
可能是没放干净!用边撑支着还能放一些出来,我才换了了机油,用量杯加入750ml机油,机油尺测量刚好在机油尺上线位置,还有用机油尺测量方式是发动机怠速运转几分钟,停机休息5分钟左右,旋转取下机油尺,用纸巾或者膜布把机油尺擦干净,然后插入机油尺(不可旋转拧紧)取出机油尺查看液位是否在正常上线与下线之间。
骊驰客服 管理员 发表于 2022-5-14 13:22:12 | 只看该作者
请按照随车《使用说明书》第24页“检查机油的油位”规定的条件及步骤检查:1、发动机熄火,在平坦的地面上用主停车架支起摩托车。 2、起动发动机并让其运转几分钟。3. 关闭发动机,停几分钟后,拧下机油标尺,擦干净,然后插入,不必旋转,再取出机油标尺检查油位。
abluns 初级驾驶 发表于 2022-5-14 16:51:28 | 只看该作者
骊驰客服 发表于 2022-5-14 13:22
请按照随车《使用说明书》第24页“检查机油的油位”规定的条件及步骤检查:1、发动机熄火,在平坦的地面上 ...
反复测试过的。你所说的条件都满足
1、我是骑了大概3公里去的售后中心。
2、在售后中心摩托车熄火后静止了大概10分钟(因为忙要排队),技术人员才撑起大撑,然后充气升起维修台换的机油,加了750ml的机油
3、我在各种不同的平路,都按照你说的方式测试了几次,就是熄火撑起大撑前轮着地,停3-5分钟稍冷却后,取出标尺,擦干净,再插进去不旋转取出。目前700ml还是超出标尺最高限度
我现在不是说找谁问题,车很正常。就是想问我车这样没啥问题吧。不知道如果机油加多了会不会对发动机影响很大。不然加750ml我就不抽出50ML出来了
abluns 初级驾驶 发表于 2022-5-14 16:56:41 | 只看该作者
hz0326 发表于 2022-5-13 20:35
可能是没放干净!用边撑支着还能放一些出来,我才换了了机油,用量杯加入750ml机油,机油尺测量刚好在机油 ...
我觉得很大概率真的是售后油没放干净。我看很多地方还会倾斜倒一些出来,他看到没在滴了就咕咚咕咚往里加了,之前还想给我加900ML进去,还是我说的手册上只要求加750ML,他才没往里加了。感觉就是不太专业。
hz0326 高级驾驶 发表于 2022-5-17 09:28:08 | 只看该作者
abluns 发表于 2022-5-14 16:56
我觉得很大概率真的是售后油没放干净。我看很多地方还会倾斜倒一些出来,他看到没在滴了就咕咚咕咚往里加 ...
所以换机油这些小事以后还是自己来吧,17号套筒加一把棘轮扳手,1包纸巾,一个小盆,一个PP量杯,搞定,有条件还是用扭力扳手。
爱骑小踏板 极速高手 发表于 2022-5-17 14:48:29 | 只看该作者
abluns 发表于 2022-5-14 16:51
反复测试过的。你所说的条件都满足
1、我是骑了大概3公里去的售后中心。
2、在售后中心摩托车熄火后静止 ...
影响很大的,发动机会磨损,节气门堵塞,机油会倒流到空滤,影响进气量,严重的话有可能会有拉缸,启动不了等一大堆问题。为了避免抛锚在路上,我建议你把车送给我,重新去买一辆
abluns 初级驾驶 发表于 2022-5-23 16:40:11 | 只看该作者
爱骑小踏板 发表于 2022-5-17 14:48
影响很大的,发动机会磨损,节气门堵塞,机油会倒流到空滤,影响进气量,严重的话有可能会有拉缸,启动不 ...
我看中你的车了,免费不
GMT+8, 2026-8-22 00:50
