TR300行车记录仪安装,请“无意”网友看过来
friday 发表在 TR300专区 2022-6-26 16:42 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 9773 2
闲来无事,终于下手装了一个行车记录仪。前后摄像头。
前摄像头,毫无悬念,利用前灯下面的一个螺丝,把摄像头底座拧上去就行。
后摄像头,寻思了几个位置,都不理想。后来决定放在这里。
这样的话,摄像头不外露,不容易被碰到。上面两张是完成后的照片。在确定这个位置之前,试验过,感觉图像还能够接受,所以才确定的这个位置。安装后的摄像效果在最后。
安装后摄像头,需要把带着后尾灯的那个塑料件拆下来。不是太麻烦。一点点拆就行。
拆上图中这6个螺丝时,要找个粗大的十字花螺丝刀,不然容易把螺丝的十字口滑坏。我估计装车时,这几个螺丝是用风炮上的,贼紧。
拆下后,下面这样
安装摄像头时,比照好位置,打了两个孔,先把底座粘上,然后又用螺丝固定了一下。3毫米直径的螺丝,找弹簧垫圈不好找,买的防松螺帽拧上去的。其实摄像头底座的3M的双面胶应该够了,拧螺丝是以防万一。
装完后摄像头后,顺着尾灯的线束吧摄像头的信号线整理好。注意不要被靠背的底座啥的压到。另外,在安装靠背时有个小技巧。先把下图中红圈内的螺丝(后座螺丝)拧个差不多,然后再把黄圈内的两个螺丝拧紧,然后松开红圈内的螺丝,将来安装后座。如果先拧紧黄圈内的螺丝的话,最后安装后座时,红圈内的螺丝可能不太好对准位置。
在这里。我比较鸡贼地把红圈中的螺丝换成图中的了。细节如下。五星的。这样拆的时候费劲。
前后摄像头装好后,理好线束,前摄像头线束里,在车把那里还有个行车记录仪带的GPS啥的线束一并整理好,照片忘记拍了。 走到驾驶座下面的位置。我是用的防盗报警器的空闲插头来去电。测试过,下面这个头是ACC控制的。桔色线。拆的时候很容易,用个小小的一字螺丝刀插进去,就把这根线的插头的卡子压进去了,顺利地取出这根桔色线
把记录仪的供电线缠在桔色线的引脚上,用焊锡焊牢,把引脚重新插回去,再用细扎带扎在一起。绝对脱落不了,然后复原
最后归位。习惯上把信号线和电源线分开。下图红圈内是记录仪的各个信号线,绿圈是电源线
最后把车座和前面各个饰盖板装好就行了。
摄像效果图如下,
这张图是前摄像头,图中黑色是前挡泥板
这张图是后摄像头。图中黑色部分是摩托车牌照灯上面那部分。我个人觉得能够接受。
最后最后,把那两个小螺丝用黑色自喷漆喷了一下(纯属无聊哈)
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2022-6-28 11:02
friday 初级驾驶 发表于 2022-6-26 16:44:37 | 只看该作者
啊。。。。中间的图都被吃了?!?!?!?
无意 初级驾驶 发表于 2022-6-28 11:02:22 来自手机 | 只看该作者
这还发了三次本来车没到心情老不爽了,但是看到老哥这样的一位热心肠,心里霍然晴朗!什么豪爵,什么客服,统统一边玩蛋去吧!
GMT+8, 2026-10-12 01:06
