DA125S排气放炮
客服,最近发现HJ125-20的排气管有轻微放炮现象,冷车、热车都有,加、减油门都有,对车子动力影响很小,拉极速可以跑到表显105,GPS实际100KM/h的样子。今天去本地豪爵铃木售后店里看了,技师说确实有排气轻微放炮现象,但是不影响使用,然后就骑回来了。他也说了,一般这种情况是气门漏气和混合气过浓两类原因。原车化油器混合比没有调整过,但是从没洗过化油器,空滤更换过,距离上次换空滤已经行驶两万公里。想知道,化油器有杂质堵塞、空滤脏,是否会造成混合气过浓?
气门漏气问题,用塞尺重新调整了气门间隙,按照 进气0.05mm,排气0.10mm来调整的,当塞尺有拉扯感为止,再转动几个周期复测。我这样调节是否正确?如果是气门太紧造成漏气,能否根据缸压来判定呢?该款发动机正常缸压范围是多少?发动机是TSR135。
感谢!
相关帖子
共 12 个关于本帖的回复 最后回复于 2023-3-14 17:37
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-2-19 22:58:34 | 只看该作者
车子使用7年多,目前行驶里程39200公里。
骊驰客服 管理员 发表于 2023-2-20 13:13:30 | 只看该作者
从所述速度情况看,发动机压缩、气门间隙是没有问题的,请到维修店进行空气滤芯清洗或更换、化油器清洗等保养后观察。
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-2-28 10:19:00 | 只看该作者
骊驰客服 发表于 2023-2-20 13:13
从所述速度情况看,发动机压缩、气门间隙是没有问题的,请到维修店进行空气滤芯清洗或更换、化油器清洗等保 ...
客服,我又换了一家新开的豪爵铃木专卖店,他们帮我清洗了化油器和空滤网,问题依旧。然后他们试了车,又问我使用的机油和和经常拉极速,他们判定是凸轮轴磨损,同时可能伴有凸轮轴摇臂磨损,导致气门配气不正常,气门关闭不严,气门可能已经有烧蚀。他们的建议是,更换整套凸轮轴、气门摇臂、气门、等,但是这些都没有现货,需要订货。我想咨询一下,1、凸轮轴磨损会造成气门关闭不严吗?排气经常有噗噗的轻微放炮声。这个发动机是滚子摇臂,怎么也会磨损,不明白。2、气门关闭不严,会造成气门烧蚀吗?如果不会烧蚀就想用原车的。3、最后想问一下,超级骊爽凸轮轴、摇臂、气门还有原厂配件吗?价格是多少?
生何欢 高级驾驶 发表于 2023-2-28 14:26:01 | 只看该作者
1、如果凸轮轴摇臂磨损,发动机运转时会有杂音甚至异响。可以打开2个小盖,如果肉眼能观察到摇臂凸轮,则可以目视检查是否磨损。也可以手放在摇臂上,用手(工具)缓慢转动曲轴(找另一人帮忙转动),如果凸轮轴摇臂磨损,可能会有明显的台阶感。另外凸轮轴摇臂磨损不会使气门关闭不严,只会不能正确的打开气门。
2、如果气门漏气造成放炮,则也会造成怠速不稳或启动困难。可以拆下火花塞,用手堵住火花塞孔,按起动,如果有明显的压缩感,则气密性正常。当然,有缸压表缸压也是可以的(压缩比9.0的话,缸压1100kPa判定是不影响发动机运行)。不过市场上的缸压表可能没有单向阀及螺纹部分比火花塞短,可能测量结果会偏低。
3、如果已经拆下缸头总成,使用汽油倒入气道,如果很缓慢的看到汽油渗出,则可以判断漏气不严重(可以继续使用),如果是流出汽油,侧漏气严重(漏气严重有可能是磨损,也有可能是气门/气门座密封带有积碳)。
4、排气管放炮的机理是:有未燃烧的汽油流入排气管内,然后在排气管内燃烧。过浓(油多了烧不完)、过稀(燃烧速度慢或无法起燃,油烧不完)、点火角过晚(从可以跑极速看,判断点火器无异常,点火角异常暂可排除)、气门漏气是否造成空燃比变化及进气和压缩行程汽油跑到排气管的影响未确定(但启动、怠速和极速肯定有影响)。建议先从过浓查找原因。
   先检查火花塞,是否电极磨损严重,或火花塞间隙是否在0.6~0.7mm之间。
   排气门间隙建议调整到0.12~0.14mm(可能气门音会变稍大,但没有其他有害的影响-动力会变稍好,怠速会稍好)。
   化油器使用,主量孔会磨损变大,油针会磨损变小,可能会使油量偏浓。可以更换新主量孔或小一号的主量孔试一下。
骊驰客服 管理员 发表于 2023-3-1 10:42:16 | 只看该作者
超级骊爽125-20 发表于 2023-2-28 10:19
客服,我又换了一家新开的豪爵铃木专卖店,他们帮我清洗了化油器和空滤网,问题依旧。然后他们试了车,又 ...
零件磨损及是否需要更换,请由当地豪爵维修店检查实物具体判断,所述配件请向豪爵维修店订购,原厂配件包装有零售指导价,请购买时核对。
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-3-1 13:26:04 | 只看该作者
生何欢 发表于 2023-2-28 14:26
1、如果凸轮轴摇臂磨损,发动机运转时会有杂音甚至异响。可以打开2个小盖,如果肉眼能观察到摇臂凸轮,则可 ...
我打算先把排气门间隙调大一点,看排气轻微放炮的现象会不会解决。如果气门间隙调大了,还是会放炮,那就排除气门间隙的原因。主要是,很多店里只卖车、卖配件,不愿意花时间去排查故障和维修。去店里一问就说是正常的、或者不影响使用,反正就是不愿意搞,最终还得靠自己去琢磨。
晨钟暮鼓 极速高手 发表于 2023-3-3 08:35:58 | 只看该作者
气门之类如果都查过了,检查下空滤进水或者油品含有水分。
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-3-5 22:29:00 | 只看该作者
换了加油站,新加了汽油,也有排气噗噗的声音。
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-3-6 14:06:47 | 只看该作者
骊驰客服 发表于 2023-3-1 10:42
零件磨损及是否需要更换,请由当地豪爵维修店检查实物具体判断,所述配件请向豪爵维修店订购,原厂配件包 ...
客服,咨询一下,HJ125-20发动机是一体式气缸盖,拆卸凸轮轴,只能从侧面拔出来。凸轮轴上是一大一小两个轴承吗?
GMT+8, 2026-6-1 20:16
