HJ125-32冷车启动会熄火
13625857950 发表在 踏板车专区 2023-2-28 20:19 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 56693 11
第三年车HJ125-32普通鹰,五万公里不到点里程,最近冷车启动后加油一会回油要熄火,三年来一直这样用,非常稳定,就最近半月出现这情况,我这地方只管卖车没地方修车,问下客服是哪里出问题了,看看能不能我自己可以解决?
共 11 个关于本帖的回复 最后回复于 2023-3-28 00:02
骊驰客服 管理员 发表于 2023-3-1 13:51:25 | 只看该作者
回油门熄火有多种可能原因,如:油箱加油过量导致碳罐内进油使混合气过浓、火花塞积碳或烧蚀、节气门通道脏污、空气滤芯脏污、气门积碳等,需要到维修店具体检查及保养。
如果对当地维修店服务有异议,请您将姓名、联系电话、维修网点的名称或地址、车型、购车时间、行驶里程、需要反馈的情况等信息发邮件到客服邮箱customer@haojue.com,以便我们安排跟进处理。
生何欢 高级驾驶 发表于 2023-3-2 15:48:08 | 只看该作者
对于个人来说,容易实施检查:
1、检查火花塞是否积碳过多(可用一字螺丝刀清楚积碳),火花塞间隙是否正常(大了可压一下负电极,小了可用锯条或一字螺丝刀掰大到要求值),中心电极是否烧蚀严重(更换新火花塞)。
2、检查气门间隙,进气门调整到要求中间值,排气门调整到要求最大值或可偏大0.01~0.02mm。
3、测量缸压
4、吹扫或清洗空滤器滤芯。
较难实施的:
1、清洗节气阀通道。
2、气门磨损漏气,活塞、缸体磨损
3、电器件故障造成点火及喷油异常
如果怀疑碳罐内进油使混合气过浓造成的故障,可以暂时将节气阀上与碳罐连接的胶管拔掉,然后堵住两边通孔,注意确认后恢复原状。
13625857950 初级驾驶 发表于 2023-3-3 13:55:00 来自手机 | 只看该作者
谢谢回复!火花塞已检查,间隙0.75,滤芯正常,看来自己很难进一步了,得找专业人士。
sunny6188 新手上路 发表于 2023-3-3 19:28:05 | 只看该作者
以我经验来判断,行驶过程中低速回油熄火,八成是节气门脏了,清洗节气门阀体和怠速马达即可。
13625857950 初级驾驶 发表于 2023-3-16 08:11:46 来自手机 | 只看该作者
找了个修理铺清洗节气门跟怠速马达,故障依旧,清洗节气门后是否需要恢复出厂设置?
骊驰客服 管理员 发表于 2023-3-16 12:44:01 | 只看该作者
13625857950 发表于 2023-3-16 08:11
找了个修理铺清洗节气门跟怠速马达,故障依旧,清洗节气门后是否需要恢复出厂设置? ...
建议检查进、排气门是否有积碳,气门间隙是否失常。
清洗节气门体后,无需特别处理,ECU会自行学习适配。如操作感觉有明显异常,可以由维修店使用模式开关进行ECU学习。
13625857950 初级驾驶 发表于 2023-3-16 13:21:46 来自手机 | 只看该作者
好的,谢谢!
13625857950 初级驾驶 发表于 2023-3-20 17:57:56 来自手机 | 只看该作者
找到一个师傅,调整气门间隙后,故障消除。
18924110772 极速高手 发表于 2023-3-20 20:33:55 | 只看该作者
生何欢 发表于 2023-3-2 15:48
对于个人来说,容易实施检查:
1、检查火花塞是否积碳过多(可用一字螺丝刀清楚积碳),火花塞间隙是否正常 ...
气门间隙偏大有哒哒声,有没有影响?
GMT+8, 2026-6-1 22:40
