请问GN125-5F的排气门间隙是多少?车辆说明书上的不正确。
18924110772 发表在 跨骑/弯梁专区 2023-3-3 22:07 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 40269 16
请问GN125-5F的排气门正确间隙是多少?车辆说明书上的排气门间隙不正确,排气门间隙如果按0.10~0.13mm调整,发动机发闷无力,咔咔声明显。只有调到0.3~0.5mm,发动机运行才顺畅。现请教比较有经验的师傅们,GN125-5f的排气门正确间隙数值是多少?
共 16 个关于本帖的回复 最后回复于 2023-4-21 19:49
骊驰客服 管理员 发表于 2023-3-4 17:12:03 | 只看该作者
使用说明书上的气门间隙数据经过了充分测试验证。
检查或调整气门间隙,必须是冷车状态且活塞在压缩上止点;如果是热机状态或活塞在排气上止点,所测的或调整的气门间隙是不准确的。
18924110772 极速高手 发表于 2023-3-4 19:57:06 | 只看该作者
调整气门间隙,怎样判定活塞在压缩上止点?(我调气门间隙时只操作了正时对准,没留意活塞在压缩上止点。)
18924110772 极速高手 发表于 2023-3-4 19:59:31 | 只看该作者
检查或调整气门间隙,必须是冷车状态且活塞在压缩上止点 ...
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-3-5 22:25:49 | 只看该作者
18924110772 发表于 2023-3-4 19:57
调整气门间隙,怎样判定活塞在压缩上止点?(我调气门间隙时只操作了正时对准,没留意活塞在压缩上止点。) ...
两个方法。在发电机侧,有个观察孔螺丝,拆开可以看见有刻度线。T就是上止点位置,在T之前还有个F ,F是点火提前角,一般9°左右。T正对观察孔内侧的刻度线,就是活塞上止点位置。但是四冲程发动机活塞上止点,有排气和压缩两个状态。1、最简单的方法是(客服提供的),在上止点位置,左右转动曲轴30°以内,气门摇臂不动,就是压缩上止点,否则就是排气上止点。2、我自己平时用的方法是,先向前转动曲轴,通过观察排气门摇臂的动作,观察到排气冲程,随后会看到进气门摇臂动作,观察到进气冲程,进气冲程结束后的半圈左右,就是压缩上止点,此时小幅度转动曲轴,让T对准刻度线,此时就是压缩上止点,也就是调气门间隙的位置。记得调完之后,转几个周期,再复查一下间隙,可能会变化,如果不准,需要重新调节。
生何欢 高级驾驶 发表于 2023-3-6 09:58:54 | 只看该作者
超级骊爽125-20 发表于 2023-3-5 22:25
两个方法。在发电机侧,有个观察孔螺丝,拆开可以看见有刻度线。T就是上止点位置,在T之前还有个F ,F是 ...
你的方法比客服的方法更先进一些:
1、按发动机正常运转方向旋转曲轴,目视或手感进气门运动(不需要看排气门),当进气门打开(下沉)又关闭(上升)结束后,再继续按发动机正常运转方向旋转曲轴到T对准刻度线(约半圈),这时就是压缩上止点。
超级骊爽125-20 极速高手 发表于 2023-3-6 13:59:15 | 只看该作者
客服,化油器发动机,每个周期发电机转两圈,火花塞也点两次火?其中排气冲程末尾的那次点火是无用的是吗?
骊驰客服 管理员 发表于 2023-3-6 17:24:12 | 只看该作者
超级骊爽125-20 发表于 2023-3-6 13:59
客服,化油器发动机,每个周期发电机转两圈,火花塞也点两次火?其中排气冲程末尾的那次点火是无用的是吗 ...
是的。
18924110772 极速高手 发表于 2023-3-6 20:26:34 | 只看该作者
GN125-5F的磁电机缸体上只有一道刻度线,没有F标记。我是按进气门打开与关闭后来确定活塞在压缩上止点的,现在已经调校好了气门间隙,效果很满意。谢谢你了!
18924110772 极速高手 发表于 2023-3-6 20:30:19 | 只看该作者
生何欢 发表于 2023-3-6 09:58
你的方法比客服的方法更先进一些:
1、按发动机正常运转方向旋转曲轴,目视或手感进气门运动(不需要看排 ...
我就是按你说的这种方法调的气门间隙,效果很好。
GMT+8, 2026-10-26 10:44
