AFR125油位显示和油耗问题!测试中,请指教!
萬水千山 发表在 踏板车专区 2024-1-4 16:11 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 18461 6
摩托车行驶1000公里后
第一次加油    满箱油行驶到大概30公里左右油表下降一格
第二次加油    满箱油行驶到大概10公里左右油表下降一格 时间11月  120公里开始闪烁 190公里油箱油跑干
第三次加油    满箱油后直接显示就不是满格油,更换油位传感器后 90公里显示最后一格,135公里开始闪烁,165公里油箱油跑干
第四次加油    满箱油后直接显示就不是满格油,看图吧!45元一箱油151公里油箱就跑干了
检查油位时,请将车辆扶正到正常行驶的姿态,打开点火开关,不起动发动机,在同样状态下对比;反复开闭点火 ...都已测试无效
请问是什么问题?谢谢
共 6 个关于本帖的回复 最后回复于 2024-1-5 22:58
lifjt 山路漂移 发表于 2024-1-5 18:00:42 来自手机 | 只看该作者
45元现在价格加不满6.5升,冬季油耗高也不过3升每百公里。说说平时有没有起步油门到底,带人拉重物这些?
萬水千山 新手上路 发表于 2024-1-5 21:32:01 | 只看该作者
lifjt 发表于 2024-1-5 18:00
45元现在价格加不满6.5升,冬季油耗高也不过3升每百公里。说说平时有没有起步油门到底,带人拉重物这些? ...
没有拉重物,基本不带人
楚珺王 山路漂移 发表于 2024-1-5 22:40:57 来自手机 | 只看该作者
你的车 不但油位显示有问题  发动机或变速箱也有问题  这么高的油耗  不应该  你要找经销商或者厂家反馈寻求解决办法
lifjt 山路漂移 发表于 2024-1-5 22:41:59 | 只看该作者
1:   "120公里开始闪烁 190公里油箱油跑干"
---从这段话可以得出结论:190-120=70KM 闪灯到油干油量是1.4升,1.4除以0.7等于2升每百公里。也就是说油耗基本正常。
2:   "
第三次加油    满箱油后直接显示就不是满格油,更换油位传感器后 90公里显示最后一格,135公里开始闪烁,165公里油箱油跑干"
---从这段话可以得出结论:换的油量传感器没对。至于是不是原装或者调试安装有没有到位不得而知,只能得出它没有工常准确工作。
3:“45元一箱油151公里油箱就跑干了
---45元照目前7.8左右的油价,只能加5.8升左右的油,是加不满6.5升油箱的。如果照6.5算,151公里,那么百公里油耗4.33升,这个是肯定不正常的。
4:“
摩托车行驶1000公里后
---这句话表达的意思是:前1000公里感觉基本正常?1000公里首保后出现的“不正常”?
综合已知信息分析:换的油量传感器得返工。非正常油耗可能情况有:刹车调过紧拖刹?机油加过量或者使用其它机油?首保做过些什么操作?满箱油的理解偏差?
lifjt 山路漂移 发表于 2024-1-5 22:49:06 | 只看该作者
其实你第二次加油和里程结合来看,油量传感器其实并没有故障。而换了油量传感器之后的几次明显反映出油量传感器不对了。油量传感器最好是专业点的人来安装,它准不准不但取决于滑动电位器的线性,还取决于软件算法(这个是在仪表内固件固定死了的),还取决于安装人员的专业性和责任心,有个别安装人员为了快速安装,野蛮施工,造成油浮子钢丝变形就会严重影响准确度。安装完成后还应该按需要进行调试最高位和最低位,线性度是调不了的。
lifjt 山路漂移 发表于 2024-1-5 22:58:24 | 只看该作者
还有一点我经常提到的忘记说了,胎压如果不足,油耗也会蹭蹭的涨高。
GMT+8, 2026-8-19 21:07
