UHR150油表显示不准
Yumility 发表在 踏板车专区 2024-11-19 11:13 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 11686 16
2023年5月份提的车,目前13000公里里程,最近几箱油的油表显示总是不准:
油表一共6格,第一格油大概行驶50公里,再然后行驶10公里就又少一格,再然后突然就又少一到两格,有时又莫名往上跳一两格。基本上跑不到一百公里就显示剩两格油,但这两格油能跑到小三百公里。
之前8000公里的时候出现过几次这个问题,有时候换一箱油又正常了,一直以为是加油站的油有问题,就换加油站加油,后面就没管它了。现在每一箱油都是这样,不同加油站加的油也这样,感觉就是油浮子传感器的毛病了。
网上查了一下好些人遇到这个问题了,感觉就是批量问题了,怀疑是不是这一批次的油浮子传感器有问题,不知道厂家有没有查到具体是什么原因,是不是更换油浮子传感器就行,能否质保。
若大家也有这问题请回复,让厂家看到这个问题。
共 16 个关于本帖的回复 最后回复于 2025-4-29 22:14
xjl240916 高级驾驶 发表于 2024-11-19 19:10:40 | 只看该作者
根据你的描述进行分析,,,多半是油浮子传动不灵活了,,
骊驰客服 管理员 发表于 2024-11-20 13:42:00 | 只看该作者
请到当地豪爵维修网点检查处理,如车辆在保修期内,属产品质量问题,可以保修。
Yumility 初级驾驶 发表于 2024-11-22 14:55:43 | 只看该作者
骊驰客服 发表于 2024-11-20 13:42
请到当地豪爵维修网点检查处理,如车辆在保修期内,属产品质量问题,可以保修。 ...
请问需要售后做哪种检查?上次去售后做保养的时候跟维修人员提过这个问题,他们回答比较敷衍,没有给我做检查(售后点是北京朝阳东坝店)
能否帮忙安排该售后点做一次针对该问题的检查,谢谢
Yumility 初级驾驶 发表于 2025-4-16 15:34:59 | 只看该作者
说个结论吧(以便帮有同样问题的人解决问题):油浮子的问题,换个油浮子就好了。
其实油浮子就是一套滑动电阻,拆开发现电阻值跳动,不稳定,是滑动电阻的接触面接触不良导致。新买的油浮子阻值很稳定。
但很难拆。因为油浮子是安装在油泵上的,想把油泵从油箱里拿出来很费劲,正规操作是要把油箱拆下来,但拆油箱需要先把几乎所有的外壳拆下来,是个大工程。
重点:油泵拆下来以后,油泵上的密封圈会变长,往回安装时装的不好会漏油(别问我怎么知道,因为我漏油了。。。),安全起见,不建议自己搞。
如果动手能力强的想自己搞也得把油用到2格以下,否则拆油泵就漏油了。
说一下价格吧,维修店维修的话油浮子加工时约400,要是嫌贵就凑合着看里程加油吧,强迫症除外。
Yumility 初级驾驶 发表于 2025-4-16 15:38:18 | 只看该作者
油浮子
油浮子细节
油浮子细节
Yumility 初级驾驶 发表于 2025-4-16 15:42:05 | 只看该作者
油泵
油泵
新油浮子
新油浮子
新油浮子
新油浮子
油泵
油泵
浮子拆开
浮子拆开
放大镜
放大镜
Yumility 初级驾驶 发表于 2025-4-16 16:06:56 | 只看该作者
以下是记录的整个过程,有些坎坷,有些丢人,本来不打算发的,想着可能会对想自己动手的人有些帮助,即使你没这问题进来看笑了,能博他人一笑也是一种乐趣
接上回。。。
由于以前油表偶尔不准,最近每次加油都不准,就肯定是有问题了,按照客服的回复去售后点儿咨询。售后人员说没有遇到有这样问题的车辆,虽然车在质保内,但除非油表没油时显示满格或有油时不显示才认定为有问题,这种中间显示不准他们不判定有硬件问题,而且我也没法演示这个故障。。。
虽然我认为售后很敷衍,但我确实没办法演示这个问题,那我说那我付费换个油浮子总可以吧,然后维修人员给报了价格400(油浮子150+工时费250)。。。
价格把我劝退了,因为我认为这不是一个很难的事情,准备自己搞
后来在某宝50多买了个油浮子,趁着周末自己搞一下
步骤如下:
满油骑了210公里,预估油箱里还有2升油,应该不会拆油泵时漏油(后面拆掉油泵观察液面快齐油泵了,若油再多拆油泵就该漏油了)
先把坐桶拆掉,就可以从坐桶底下看见白色的油泵安装在油箱里。
然后拔掉油泵电源插头,拔掉油管插头(油管里会残留一部分汽油流出)
拆掉安装油泵的两块铁片,油泵就松动了
但油泵拿不出来,被油管挡住了,就先把油管拆了
油泵拿出来(过程很费劲,一方面空间很小,二方面油泵滤网很大,三方面油浮子很长,最后尝试各个角度把油浮子的铁丝掰弯了才拿出来)
油泵拿出来以后取出油浮子,用万用表测量电阻,阻值很不稳定,在几十欧姆和一两百欧姆之间跳动,找个东西把油浮子的两个接触触点压住阻值才能稳定,但新买的在任何一个位置阻值都十分稳定,由此判断就是油浮子有问题,但是是因为接触点腐蚀了还是弹片下压力度不够导致的问题就不能确定了,不过不重要了,换它。
然后就是将新油浮子装在油泵上往回装。
同样的问题,空间很小,油泵往外拿的时候把油浮子的铁丝掰弯了才拿出来,新的往回装也十分费劲(此处省略一万字)
尝试各个角度和力度,最终才将油泵塞进油箱里去。
安装油箱时发现油泵上的O型圈变长了,总是不能完全被油泵压住,尝试了好久才压下去,也不知道是否完全贴合油箱口,若贴合不好很可能漏油。
最后安装油管,再把坐桶装回。
通电显示2格油(应该是对的),尝试打火会自动灭车(油管里有一段空气),连续打火5、6次后车辆就正常启动了。
总结一下吧:
若您也遇到油表显示不准,大概率是油浮子的问题,换油浮子可以解决。
但需要很强的动手能力,否则还是花钱找人搞。
尽量油量很少的时候再拆油泵,以免油漏出来了。
拆油管会有汽油漏出,一定要注意安全。
油泵O型圈最好换一个,因为旧的会变长,安装油泵时总担心压不到位会漏油。
至于我这次更换是否成功,油泵会不会漏油,等我去加一箱油之后再告知,有兴趣的等我消息。
坏消息是加油站加油漏油了,一箱油漏了一地,十分危险。。。
车停加油站等不漏油了再说。。。
第二天推车2公里去维修,不敢打火,因为一晃动还有很大的油味
维修店没有密封圈现货,下定金订货
订货8天说是未发货,自己网上买俩密封圈让维修店师傅给装上了
经过测试不漏油了,骑行测试油表显示正常了,基本上50公里掉一格
lifjt 山路漂移 发表于 2025-4-16 16:56:20 | 只看该作者
有一组电刷变形了,不知道是拆的时候弄的还是以前加油时油枪戳到的。
Yumility 初级驾驶 发表于 2025-4-17 09:07:53 | 只看该作者
拆下来的时候形状是正常的,我为了测试是不是接触不良,用东西压了一下压变形了
GMT+8, 2026-8-20 19:52
