冬季油门拉线儿问题0002
豪爵mboy冀02 发表在 踏板车专区 2025-1-8 12:27 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 5177 6
转把下面有两根线。双油门拉线,一个是给油,一个是收油的。那么如果调节的话只调节一个,另一个不调节是不是不可以?如果只调节的话,那么两个都调节,是不是?要么就是不调节不动,要么动的话那就是两根都调节,同时调节,而且调节的量都是一样大,对不对?比方说如果把给油的给调松了,那么另一根收油的螺丝也要调松一些,对不对?如果不调节的话,那么一根松了,另一根还是紧着,这样就不行了,对不对?转把松开手之后离手已经离开车把了,但是车子还像给油一样,他给一样一直往前开着保持高转速。这样太危险了。!如果只调节只调节,如果只调节给油的螺母不调节松油的是不是不可以?所以说油门拉线如果自己调节的话应该怎样调节?
共 6 个关于本帖的回复 最后回复于 2025-1-11 04:50
lifjt 山路漂移 发表于 2025-1-8 15:48:45 来自手机 | 只看该作者
双油门线的设计就是防止“飞车”的,油门松手不能回位,这个时候就反向拧把,使其强行拉回位,再不行就腾出一只手马上关电门。。不自动回位检查手把是否变形。
lifjt 山路漂移 发表于 2025-1-8 15:50:26 来自手机 | 只看该作者
油门线阻力大通常是线芯磨损或进水生锈了,这个情况就得赶紧换,不换说不定哪天断了就得推车。
yanglei_k 极速高手 发表于 2025-1-9 09:39:57 来自手机 | 只看该作者
刹车冻了好多次 但是还没起步就知道这问题 而且只要拉动了刹车线 里面的冰会很快松掉 会有那么一辆三次拉动后不回位 但是你要不能自己识别这个顺畅还是阻塞 就是能换修或者线管内注油清洁干净了
楚珺王 山路漂移 发表于 2025-1-9 10:57:37 来自手机 | 只看该作者
钢索护套内不能注油  可以灌碳粉  网上有卖
骊驰客服 管理员 发表于 2025-1-9 17:26:55 | 只看该作者
请到当地豪爵维修网点检查调整。
豪爵mboy冀02 极速高手 发表于 2025-1-11 04:50:22 来自手机 | 只看该作者
没别的办法,只能换了。你要说轻微进点儿水。那倒可以。这家伙可是趟过河的呀,那河水都老深了,城市内涝严重了。那河水已经没过踏板,快都没过坐桶了。那油门拉线儿就在发动机的上面一点。再加上又领了转把,那肯定把水带进了套管里了。油门拉线和套管的缝隙特别小。就算灌碳粉也不行。北方这边温度下降到零下了。零下几度的时候根本就冻住了。再加上骑得快,冰冷刺骨的寒风。冷风再吹很快就冻住了。所以说没别的办法就只能换了。所以说油门拉线儿千万不能进水,摩托踏板摩托车千万不能过河。夏季洗车的时候都要注意呀。洗车都有可能油门拉线儿进水。油门拉线儿要是进水,在北方冬季根本骑不了。要么你就是冬季别骑了,夏季可以骑。有人会问,那夏季进水了。那到冬季这段时间,他这个水里面的水不是干了吗?不会排出来了吗?不会的,更别提你骑行去西藏,新疆了。冬季根本骑不了。油门拉线进水,到了冬季北方真的太危险了!大家要引以为戒。
GMT+8, 2026-11-9 20:38
