请教工程师TR300Plus电气线路问题
manshuai 发表在 TR300专区 2025-5-7 14:54 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 5899 9
TR300的预留12V电源在这里,可以连接射灯或者其他用电设备。想问一下TR300Plus还有这个接口吗?骊驰客服说“Plus也有在油箱底部,连接USB充电器。”
请教工程师TR300Plus的发电功率有多少瓦?接PD快充+行车记录仪+雾灯总功率要控制在多少比较合适。这样的接口有几个呢?怎么连线可以保持美观并最大程度保留原厂设计,TR300Plus油箱下的DJ7021-2-11/21插头被现有的5V2A USB充电占用了吗?
敬请工程师大大解答,感谢
共 9 个关于本帖的回复 最后回复于 2025-5-16 05:26
伊卡洛斯 高级驾驶 发表于 2025-5-7 16:41:31 | 只看该作者
一般加装行车记录仪,都是油箱下面走线直连电瓶吧(一般自带ACC线,开机才通电)
骊驰客服 管理员 发表于 2025-5-7 17:11:21 | 只看该作者
原车USB充电器连接油箱底部12V电源插头,无其它空置12V电源插头,不建议加装其它用电设备。
manshuai 新手上路 发表于 2025-5-7 22:00:25 来自手机 | 只看该作者
骊驰客服 发表于 2025-5-7 17:11
原车USB充电器连接油箱底部12V电源插头,无其它空置12V电源插头,不建议加装其它用电设备。 ...
请问管理员,油箱底部的12伏电源接口是DJ7021-2-11公套吗?还是其他接口,如是其他接口能告知一下吗?还有您的接口引脚定义
manshuai 新手上路 发表于 2025-5-7 22:03:35 来自手机 | 只看该作者
伊卡洛斯 发表于 2025-5-7 16:41
一般加装行车记录仪,都是油箱下面走线直连电瓶吧(一般自带ACC线,开机才通电) ...
就是想尽量走原车带保险的电源线,因为这个预留的接口真的很好。自己买一个公头就可以取原厂的有保险的电了,并且有了这个线束,就可以跟离合拉线用扎带固定在一起,在最大程度上保持了简洁和美观,而且不用拆油箱和外壳。
TR300有这个接口真的好棒,可惜TR300Plus给取消了简直是负向优化。
BI1IZF 初级驾驶 发表于 2025-5-11 23:04:13 | 只看该作者
1.摩托车12V供电PD快充最大也就能满足9V3A这种27W,如果你是OPPO或者vivo可以满足11V5A那种67W快充,不过需要专用快充头。如果只是普通苹果或者安卓标准快充一般也就20瓦,这里算20瓦
2.行车记录仪前后双摄像头带屏或者不带屏,最大功率一般小于10瓦,这里算10瓦
3.雾灯双灯一般在120-150瓦左右。
以上总体算180瓦,对于一个300排量摩托车来说没什么问题。
不建议使用原厂这个插头和线束,根据以前文章信息,这个接口是走5A保险丝,并不能承受180W功率,180W功率需要15-20A 保险丝,并且需要2.5平方线路,虽然我没有这个车,但是这个接口肯定不是2.5平方电线。
如果你购买的雾灯带有ACC控制线,那么雾灯主电源线是接在电瓶上,然后雾灯ACC线接在这个接口上,这种是可以,ACC信号一般功率不到1瓦, 这样算下来30瓦左右,走这个5A是没有问题,如果你购买的雾灯没有ACC线,那么接到这个接口上是必烧保险,由于线路电流设计,从5A更换到10或者15A虽然不会烧保险丝,但是可能会引发线路过热火灾。
建议方法就是买一个带继电器的ACC分线器或者分线盒,射灯,快充,行车记录仪,每一路都有单独的保险丝,一个出问题不会波及其他设备。
manshuai 新手上路 发表于 2025-5-12 15:50:05 来自手机 | 只看该作者
BI1IZF 发表于 2025-5-11 23:04
1.摩托车12V供电PD快充最大也就能满足9V3A这种27W,如果你是OPPO或者vivo可以满足11V5A那种67W快充,不过需 ...
感谢回答,我其实就想有两个PD充电就可以。两个C口可以给手机和影石360充电就心满意足了。可以Plus版取消了这个接口,要是能给1a1c也够用了。哎可惜
TR300PULS 极速高手 发表于 2025-5-15 22:49:09 来自手机 | 只看该作者
manshuai 发表于 2025-5-12 15:50
感谢回答,我其实就想有两个PD充电就可以。两个C口可以给手机和影石360充电就心满意足了。可以Plus版取消 ...
你好,是否已经连接电源,如果打算直连电瓶的话能不能麻烦看一下你的车电瓶是哪家工厂生产的
manshuai 新手上路 发表于 2025-5-15 23:34:49 来自手机 | 只看该作者
TR300PULS 发表于 2025-5-15 22:49
你好,是否已经连接电源,如果打算直连电瓶的话能不能麻烦看一下你的车电瓶是哪家工厂生产的 ...
目前没有改动,如果拆到电瓶的时候,我给你拍照看一下。
TR300PULS 极速高手 发表于 2025-5-16 05:26:25 来自手机 | 只看该作者
那就麻烦车友了,TR300之前配的是江苏理士提供的电瓶,丽驰客服说现在的车应该是浙江奥龙的,可我车里这块电瓶确是浙江古越,真是让人费解,总觉得别别扭扭的!!!
GMT+8, 2026-10-11 19:01
