摩托车油门间隙影响车子熄火吗?
豪爵mboy冀02 发表在 踏板车专区 2025-5-22 03:19 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 3697 13
摩托车油门间隙对车子熄火有一定影响‌。油门间隙过大或过小都会影响发动机的正常工作,从而导致熄火现象。具体来说:
‌油门间隙过大‌:如果油门间隙过大,油门杆与节气门之间的间隙过大,会导致油门反应迟钝,影响供油量,进而可能导致发动机熄火。这种情况下,需要调整油门间隙,确保其处于合适的范围内‌12。
‌油门间隙过小‌:如果油门间隙过小,油门杆与节气门之间的摩擦会增加,可能导致油门卡滞,影响供油量,同样会引起发动机熄火。此时也需要调整油门间隙,避免过小的间隙‌12。
此外,摩托车熄火还可能由以下原因引起:
‌化油器问题‌:化油器的浮子室油位过低、浮子破裂、空气滤清器堵塞或化油器本身有问题,都会影响供油量,导致熄火‌23。
‌火花塞故障‌:火花塞积碳或油污会导致火花强度减弱,引发熄火‌23。
‌气门间隙问题‌:气门间隙过小会导致进气不足,气门关闭不严则会导致排气不畅,影响发动机正常工作‌23。
‌燃油系统问题‌:如燃油泵、喷油器等部件损坏,导致燃油供应不稳定或不充分‌3。
‌电路故障‌:如点火线圈、触发线圈等部件存在故障,也可能导致熄火‌
共 13 个关于本帖的回复 最后回复于 2026-8-29 20:58
豪爵mboy冀02 极速高手 发表于 2026-7-29 09:53:50 来自手机 | 只看该作者
最近频繁熄火,怎么回事?夏季频繁熄火。有两三次了。新换的铱合金火花塞没多久。上个月才换的火花塞。车辆也没有涉水过河。为什么会频繁熄火呢?是不是哪里需要保养?需要更换了哪个配件?哪个零部件?
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-7-29 11:42:31 来自手机 | 只看该作者
豪爵mboy冀02 发表于 2026-7-29 09:53
最近频繁熄火,怎么回事?夏季频繁熄火。有两三次了。新换的铱合金火花塞没多久。上个月才换的火花塞。车辆 ...
怠速稳吗
豪爵mboy冀02 极速高手 发表于 2026-8-1 12:14:58 来自手机 | 只看该作者
yanglei_k 发表于 2026-7-29 11:42
怠速稳吗
大佬你好,怠速没问题,平稳运转,运转平稳。
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-8-1 13:56:41 来自手机 | 只看该作者
那就不知道了 我那遇到过怠速马达油泥糊死偶尔他开不开熄火,气门封不住的话,轻微没感觉严重了才会熄火啊 ,据说气门间隙不对,封不住下,尤其他表现在怠速时候不稳定才对。火花塞我那个普通的都是超4w才换,再不行你检查检查油路,油压,喷油嘴
豪爵mboy冀02 极速高手 发表于 2026-8-1 17:41:25 来自手机 | 只看该作者
yanglei_k 发表于 2026-8-1 13:56
那就不知道了 我那遇到过怠速马达油泥糊死偶尔他开不开熄火,气门封不住的话,轻微没感觉严重了才会熄火 ...
倒是有一个问题,就是这个车子有一次,两年前下大雨,趟过一回河。然后这个脚启动脚启动杆它就不不会复位了,或者说不能马上复位,复位很慢。用脚启动杆很多次也很难打着火了。有可能是生锈了。别的怠速马达被油泥糊死,这个我就不知道了。
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-8-1 19:24:48 来自手机 | 只看该作者
豪爵mboy冀02 发表于 2026-8-1 17:41
倒是有一个问题,就是这个车子有一次,两年前下大雨,趟过一回河。然后这个脚启动脚启动杆它就不不会复位 ...
脚启动那个侧边盖都扔了也不影响熄火
检查油是需要检查喷油嘴是不是不顺
空气呢检查怠速马达那个通路是不是不顺 拆了怠速马达看看积碳多不多
燃料氧气排除了 在检查火花塞电路通顺不存在接触不好啊
气门那个玩意如果密封性严重到熄火 不会没有其他表现的
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-8-1 19:28:35 来自手机 | 只看该作者
我车子拉缸加气门完全封不住 出现的结果是燃油混合氧气 需要压缩行程时直接燃气就给排气门排走了 所以点火时候气缸里都是空的 漏气一定会伴随着油耗暴增 车子没劲 不然你就去查没上油还是没进气还是火花停了 如果正常拧油门时候熄火就排除了怠速马达
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-8-1 19:45:18 来自手机 | 只看该作者
你再查查油泵 高压包 点火器这些东西有没有高温下失效 降温后又缓过来了
lifjt 山路漂移 发表于 2026-8-1 20:43:53 | 只看该作者
我那虎鲨接近12000公里了,一次都没有过熄火。重庆40多度的天气也好,连续三个小时100多公里也好,只要你不关电门锁,它就从来不得熄火。你这个熄火的问题,油电气三样!
油,是不是二中正规加油站加的,油里有没有水份。
电,火花塞我记得你是换过铱金的其它牌子的,好像不是中心电极突出型的?这个有点讲究。
气,气门有没有杂物卡住,比如积碳,这样也会偶发熄火。怠速配气有没有问题,比如怠速阀清洗过没有?
GMT+8, 2026-10-11 16:57
