豪爵摩托车刷新新认知
敏而好学 发表在 跨骑/弯梁专区 2025-5-22 19:31 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 5237 9
今天看了看说明书,之前也看过下载的PDF文档,这一段当时也标记了,今天再看发现原来豪爵摩托车和其他机动车不一样。
下面是说明书的,内容完全一样。
从说明书上看,豪爵摩托车是不能带档滑行的!是不能低档高速的!是不能半离合控制车速的!
考虑再三怎么骑呢?
总结一下就是:是可以快速捏住离合(不能半联动)滑行的!豪爵摩托车是可以高档低速的,降速是只能靠刹车的!
也就是在档位的时候,给了油门,在不断开离合的时候是不能松油门的!貌似理解了,比如加档时,捏离合,同时松油门,上挑挡杆,缓慢加油,同时松离合;减档或降速,捏离合,同时松油门,捏刹车和踩刹车降速,依据车速下踩挡杆选择合适档位(不要低档位),加油门,同时松离合。
主要操作在于:降档就不要补油了,也不要利用发动机减速了,降速是只能靠刹车!
不知道其他档车的说明书也是这样说明的。
共 9 个关于本帖的回复 最后回复于 2025-5-24 10:43
生何欢 高级驾驶 发表于 2025-5-23 08:36:38 | 只看该作者
1、带档滑行是否是捏离合器滑行?可能是担心高速滑行误挂入低档位?好像交规里有禁止空挡滑行的规定。
2、半离合控制车速容易烧离合器。
敏而好学 极速高手 发表于 2025-5-23 13:36:33 | 只看该作者
2、 ...
第2点容易理解。实际上400以上排量的在城市中行驶,是真难,尤其上下高峰的时候。不半离合很难受,全松开快,不半离合,等前面空挡大了,小电动车就加塞进来。
第1点说的,交规中禁止空档滑行是在档位上可以充分利用发动机制动功能,在刹车时车身更稳定。分析应该是空档是空档,在档位是在档位,捏离合,也是在档位,和空档还是不一样。应急时,松开离合很容易,而空档,就还得找档位。开手动档汽车的时候,都是在档位滑行,刹车也是先踩刹车,等速度降下来,在拖档前踩离合,进行降档操作,充分利用发动机制动减速。摩托车,更准确的说豪爵摩托车的发动机不行,至少是不咋地,不能用发动机制动减速,从说明书上分析,应该这样会损坏发动机或变速箱。
豪爵这个车品牌,或许是网络水军比较壮大,都是鼓吹豪爵优秀的一面,而真正的驾驶体验,他们不会说,也或许看说明书的就少,根本就不知道说明书上有这样的内容。
说明书能这么写出来,就是一个对豪爵产品质量不肯定的态度,进而可以找理由逃避责任。还指望用户从心底相信豪爵?他们只能蒙蔽糊弄不了解的人。
现在对豪爵比较失望!
Smallstates 极速高手 发表于 2025-5-23 14:28:11 | 只看该作者
看来说明书不能写得太科学,
毕竟很多人义务教育都没学好。
豪爵这次不发铃木日本的说明书都不好未自己解脱。
生何欢 高级驾驶 发表于 2025-5-23 16:28:32 | 只看该作者
我个人认为:任何档位禁止滑行是指——禁止空挡滑行,带档时禁止捏离合器滑行。
操作业 极速高手 发表于 2025-5-23 18:29:48 | 只看该作者
可能是翻译问题,找了下原来铃木250的英文版,原意是不能让发动机转速过高(红区),不然会损坏发动机;另一个是不要让发动机在任何档位进入红区转速;
个人分析下坡时低档位滑行可能会导致发动机转速到达红区转速,从而可能损坏发动机;高档位滑行可能会使车速过快,从而引发事故。
厂家为了避免用户操作不当引起事故,后续找厂家的麻烦,所以直接就说不可以滑行,国内很多行业都有这么干的。所以平常该怎么用就怎么用,注意安全就可以。
生何欢 高级驾驶 发表于 2025-5-23 19:24:14 | 只看该作者
操作业 发表于 2025-5-23 18:29
可能是翻译问题,找了下原来铃木250的英文版,原意是不能让发动机转速过高(红区),不然会损坏发动机;另 ...
就是说 不捏离合,松油门或带油门骑行是没有问题的,这时车速和发动机转速是相对应的,发动机转速不至于一下就跳到红区。就担心下坡时,捏离合,车速过快,然后松离合,车辆惯性使发动机转速超过红区转速,可能会发生气门飞脱与活塞碰撞、大的往复惯性力使活塞销座拉裂等故障。
敏而好学 极速高手 发表于 2025-5-23 23:29:49 | 只看该作者
感谢比较合理的解释!大约已经明白了。下大坡还是需要在合适档位滑行的,但不能完全依靠发动机制动,还必须辅助刹车进行降速,避免发动机高转速。有些豪爵摩托车是没有转速表的,比如新出的DN150和之前出的GZS150,这些需要听发动机的声音来判断是不是高转速了。也可以根据平时的档位速度,来及时刹车降速,换挡。
敏而好学 极速高手 发表于 2025-5-23 23:41:07 | 只看该作者
生何欢 发表于 2025-5-23 19:24
就是说 不捏离合,松油门或带油门骑行是没有问题的,这时车速和发动机转速是相对应的,发动机转速不至于 ...
不好意思,可能之前的“是可以快速捏住离合(不能半联动)滑行的!”表述引起你的误解了。这个表述主要是针对说明书中“任何档位禁止半离合使用,任何档位禁止滑行”的。现在通过上面“操作业”朋友发的观点,只要不让发动机转速过高(红区)就可以了。还是以安全第一,档位滑行不要捏离合,如果速度过快,刹车辅助降速,该怎么用就怎么用。发动机转速和档位、速度相匹配,就可以了。
TR300PULS 极速高手 发表于 2025-5-24 10:43:34 来自手机 | 只看该作者
不管那么多,紧急情况肯定是松油门捏踩刹车,这时候不管在几档发动机肯定要参与制动的
GMT+8, 2026-10-11 18:24
