高级驾驶
- 帖子15
- 精华
- 会员积分786 个
- 约跑里程0 公里
座驾 UFR150
本人61岁了!2025年10月底,提了一辆UFR150,打算从东海之滨摩旅到成都。在改装了降低4公分坐垫以后,觉得差不多了,就打算出发了。买车十天,跑了三百多公里,就从舟山往杭州跑。这高速不能上,只有省道国道,200公里用了8个小时,人都给累死了。一半的时间用在吃红绿灯——不愧是经济发达地区啊,连绵不断的工厂和村镇,红绿灯超多。跑到杭州天黑了住下,一看手机,奶奶的,后天寒潮就来了,似乎还没准备好啊。第二天又扭头回到舟山,然后就网购买买买。自己搞了电热手把,厚实的衣服,差不多到了900多公里了,去豪爵店首次更换了机油,于11月底 又出发向重庆成都去。这次不走杭州了,那一路红绿灯太多了。直接到东阳,金华衢州进入江西,从鄱阳湖南边绕过经过共青城,然后进入湖北通山,然后进入湖南临湘岳阳,达到贺老总家乡,走了一点湖北的边边进入重庆地界,然后涪陵,江北,大学城,陈毅的家乡……历时7天,全部省道国道县道,到达成都。每天天亮就出发,天黑前一个小时找小县城小城镇的宾馆歇息。在川西老家的豪爵店换了机油和齿轮油,玩了几天,看到天气合适了,就从川西往回走,还是用了7天。一点没担心它会把我撂半道,对豪爵的质量是超级放心。很多朋友担心这样骑行人很累。其实我不觉得累,就是一路上很多路段城建和修路,灰尘太大。还有朋友说这冬天的太冷。呵呵,其实不冷,只要穿得足够,气温嘛,早晨出发的时候最低也就5度,一个小时以后太阳升高了就超过10度了,就不会冷了。顶多脚脚冷,手手有电热手把,还戴皮手套,外边还有把手护套。真的不冷,而且,这初冬,沿线都是长江,纬度不高,只要不是寒潮来了,一般气温都在2--20度,半夜2度,天亮就5-6度了,太阳出来一个小时就上10度了。很多人认为长途摩旅夏天好,其实是这南方的冬天最适合摩旅,因为人不出汗,身体就不会太容易脏,关键是冬天很少下雨,这对骑行安全是最大的好处!
另外要给摩友们说的,首次长途全程走非高速,以前都汽车自驾十万公里都基本是高速,这省道国道,能看到的风景,远非高速能比的。路过湖南西北部的茨岩塘,本来打算直接过去的,但怎么觉得公路右边的景区很眼熟,停车下来看了景区说明,原来是红军最后一支长征的部队——贺龙红军,就是从这里集结出发长征的,这个地方的地形,以及景区造型,几乎和腊子口一模一样,只是峡谷两边的山头没有腊子口的高,河流没有腊子口的水多,其他的可以说两个景区就一张图纸。不摩旅,估计这辈子也不会来到这样的地方。还有一个地方,就是湖北的野三关,以前多次汽车自驾经过,就觉得这个地名太特别了。高速上压根不敢多看,而且一晃而过,到底野三关长啥样也不知道。这次摩旅,在这觉得好的地方想停就停下来仔细欣赏,然后进到 野三关 镇 住下,算是把这还算有点名气的地方看了个够。还有更多的摩旅趣闻就不说了。
总结一下: 通过来回在途14天,总共里程5000公里,对豪爵UFR150的感觉,最大的优点,就是放心,质量是真的杠杠的。以前都骑跨骑档车,首次换成这龙骨踏板,觉得骑行轻松,没有档车的换挡离合的麻烦,唯一觉得不够踏实的就是上坡和下坡,不如档车放心——上坡担心皮带打滑受损,下坡怕空挡滑行不安全。尽管是踏板CVT,这次回来的路线,专门设计了从邓小平家乡广安-邻水-垫江-忠县-利川-恩施-建始-野三关-长阳-宜都 这条线,一路上就是翻山再翻山,基本都是从海拔200米爬上1000--1400米的山顶再下山,在这500公里的路段总共有十多座这样的山脊,UFR150一点问题都没有。回来的崇山峻岭的半山腰,看到一辆路虎开锅了……别说心里多开心了——汽车啊,还是印度的豪车哦,居然开锅了,我这豪爵轻松的从它旁边驶过,你说能不开心吗!?还有这豪爵150,动力还是欠点火候,要是豪爵能够出200---250排量的踏板就完美了。其实两年前就打算换DL150的,但它只有风冷,而且档位只有5个,所以一直没下手。哎,都老头了,人们说骑摩托的最后归宿就是踏板,哈哈,还能骑它9年不到就不让骑了,就这样了吧。
最后给豪爵一个建议,——几乎所有的车,都太重了!!!太重,太重,太重!!!希望能够轻量化一点啊。哈哈
