能告诉我豪爵用红色中高强度螺纹胶加十字沉头螺丝的用意吗?
yanglei_k 发表在 踏板车专区 2026-7-1 21:14 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 1450 11
之前几天等客服消息一直没回复我机油泵轴前后1mm多间隙有没有问题,买了新泵还没到,先拆螺丝,红色螺纹胶加手册8-12牛扭力,结果加热半天拧下来一个干废一个。
买了个pz3伸不进去不合适
之前后轮轴承压片ph3
为了拆这个买了个新的ph3 看似很贴合
实际上拆下来的十字纹也只吃到了十字纹的一半
为了保箱体 明天要下手锯条 磨片 机油泵无所谓
豪爵不能用内六换掉这种软绵绵的十字螺丝吗
或者告诉我到底什么批头
共 11 个关于本帖的回复 最后回复于 2026-7-2 12:57
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-7-1 21:16:36 来自手机 | 只看该作者
一样扭力套筒从没问题
要是考虑到沉头 内六方为什么不用
然后一定用沉头 螺丝用点质量好的 硬度高的 很贵吗
还有1342是乐泰263等级的胶水吗?
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-7-1 21:31:42 来自手机 | 只看该作者
这螺丝做的太坑人了 故意做这么软吗
lifjt 山路漂移 发表于 2026-7-1 22:02:34 | 只看该作者
手把平衡堵头也是PH3的螺丝,也打了高强度紧固胶,螺丝也很软。我春节时准备保养一下油门把手,结果没拆下来,暂时没动它了,用手动冲击螺丝刀可能会好点。喷枪加热也不太现实,会殃及其它。我用烙铁放在十字里加热估计热量不够。
lifjt 山路漂移 发表于 2026-7-1 22:04:08 | 只看该作者
你这PH3头子直径好像小了点,材质好像是S2的。
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-7-1 22:32:59 来自手机 | 只看该作者
这是凸轮轴盖板那颗 我第一次拆下来 还算顺利 刚才看了眼他工厂安装时候用的批头痕迹 拧紧方向 全都拧在了半个槽上 说明厂家对这螺丝就是随便ph2批头 全靠胶水粘
想买更粗的 没买到 都这种粗
yanglei_k 极速高手 发表于 2026-7-1 22:40:22 来自手机 | 只看该作者
lifjt 发表于 2026-7-1 22:02
手把平衡堵头也是PH3的螺丝,也打了高强度紧固胶,螺丝也很软。我春节时准备保养一下油门把手,结果没拆下 ...
后轮盖板那个我当初热风加热110多左右拧开了
发动机里面的几个短点的 还有内六角的都是打胶的
结果倒在了机油泵这俩螺丝
难道普通十字头加电动冲击反而好拆?
我怕直接电动给拧花了 结果手动一点点花掉
明天准备想试的手动切割一字槽
这帽直接加热200℃ 反正下面的机油泵也不要了
lifjt 山路漂移 发表于 2026-7-1 23:26:49 来自手机 | 只看该作者
有些部位,它就没考虑方便拆装,它要保证不松,像机油泵那里松了发动机就得坏。所以拆起来相当麻烦,拆下来也不能再用那种。
lifjt 山路漂移 发表于 2026-7-1 23:29:20 来自手机 | 只看该作者
打螺纹胶后装的时候就不需要太大扭力了,所以平衡堵头也没什么痕迹。。
lifjt 山路漂移 发表于 2026-7-1 23:33:40 来自手机 | 只看该作者
我那平衡堵头以后要必须保养油门把手时,我就用电扳配合PH3打,打不下来就钻掉螺丝头,取下堵头再钳子拧剩下的光螺杆,反正螺丝我已经买得有备份了。
GMT+8, 2026-10-16 16:54
