摩托车夏季保养
admin 发表在 头条资讯 2016-6-13 14:13 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 6646 0
文章来源:摩托车网
经过一轮雨天之后,蝉声渐浓夏天到啦。 作为爱车如命的我们,怎么能够忍受到摩托车出现毛病,下面小编分享一下夏天摩托车保养得妙方:
1、检查刹车系统高温很容易使制动液蒸发而产生气体,形成气阻,刹车摩擦片也很容易被烧蚀,造成制动失灵,应该及时的检查并调整刹车系统,添加或者是更换制动液,排空管路中的空气气阻,提高制动性能可靠性。
2、检查轮胎气压夏季行车还要注意轮胎气压。适当的轮胎气压力可以使摩托车具有最大的牵引力、稳定性、驾驶舒适性和较长的使用寿命。
轮胎压力不足不仅加大了行驶阻力,增加了发动机的负荷和燃油消耗量,而且还会使轮胎从轮圈上脱落;而轮胎压力过大又会降低摩托车的稳定性。因此出车前,应该认真检查摩托车的轮胎气压。
3、及时更换机油夏季环境温度高,机油粘度下降,机油相应变稀,达不到使用要求粘度的机油会使发动机各摩擦表面的润滑状况变坏,加剧机件的磨损。此外高温下机油的使用寿命也会缩短。所以在进入夏季保养时,最好及时更换机油。
4、清洁滤芯调整配气适当增加空气滤清器的清洗次数,减少进气阻力;及时清洗化油器,降低浮子室油面;正确调整配气螺钉,减少供油量,保证正确的空燃比。通过以上措施,降低油耗,防止发动机过热
5、避免过载超重过量会使发动机的负荷过大,始终处于大油门、低车速的不良工作状况。这将降低正常的冷却效果,使发动机过热、润滑条件变差、磨损加剧,进而导致发动机性能逐渐下降,最终会缩短摩托车的使用寿命。
6、避免长时间驾驶长途行驶一段距离后应停车休息,让发动机降温,不要向发动机泼冷水,防止爆裂;保持发动机清洁,保证良好的散热性能。
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-6-13 14:13
GMT+8, 2026-10-11 17:40
