寒风中的温暖~电加热豪爵悦星登场
kaikai 发表在 踏板车专区 2016-12-5 11:01 [只看楼主] [阅读模式]   打印 上一主题 下一主题 48396 4
        这是在汽车之家上面看到的一篇贴子,作者是无鸡剑圣,改装得挺有意思的,分享给大家!
        我是一个DIY控,整天琢磨着搞这搞那,冬天快来了,我把目标指向了我的小踏板~豪爵悦星。
        悦星是我14年上大学时买的,这是豪爵的一款廉价买菜车,排量125ml,功率6.5kw,百公里2.5-3.5个油。遍大街都是,售价只有六千来块钱,和各位的豪车没法比。但是我也是对他爱护有加:摩特全合成机油伺候,摩特高级齿轮油,燃油宝,水蜡洗车,先怠速一会再起车……。但是我骑车比较猛,经常油门到底,然而也没有任何问题,春夏秋冬一枪一秒启动!
……好了废话不多说进入正题………………………………………………………………………………………………………
      我曾经给这台悦星加了一个转速表,LED日间行车灯,石英钟,点烟器,也改了全车LED,氙气大灯。最近天气冷了,琢磨着搞一套和汽车一样的电加热“方向盘”电加热“座椅”,我毕业回来开了家辅导班,其实我家距离公司都不到一公里,家人朋友都说我有病闲的。
        从网上看有一种直接弄好的电热把总成,五十来块钱也不贵,但是可能和原车不匹配,而且也没多大意思。没买总成,买的一种加热片,座椅呢没有卖的,只好另辟蹊径了
先拆下反光镜来,悦星的反光镜还比较厚重,内部调节,类似汽车的。
拆掉反光镜的“小光头”
拆掉前盖~毕竟咱是中置后驱。这是我以前改的点烟器,和电门锁连着,开钥匙才能有电,这次电加热也从这里取电,防止停车忘记关闭电热,导致亏电。
加上两个6.3的接线端子和一个5A的插片保险,毕竟改电路还是安全第一。
这就是电热片了,很薄。
拆开看里面是做了防水的,之字形绕着螺旋加热丝。
选好一个位置,开个圆孔,安装手把加热开关。这个低速电钻是1961年上海产的,我爸说从他买来就只换过两次碳刷!!!只是生锈了很多,现在夹上13mm的钻头,钻铁的时候呲呲的出机床上那种螺旋铁屑,老当益壮啊
钻了圆孔用刀片修一修,安上圆形的开关,开关拆开抹了润滑脂,玻璃胶,也为了防生锈防水。
再提前安座椅加热方形开关,这个没法用电钻了,只能用刀片割,塑料很硬,实在很难很难割。
第二个开关,割歪了。座椅我是分前后座加热的,两段
安好开关后,开始布线,一切还算顺利
用电工胶带把电热手把片固定一下,坐摩托车上,用手握着感受一下方位,感觉舒适了再固定。
两边固定住,仪表盘左边是转速表,中间是石英钟。仪表盘内部全LED灯。
共 4 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-12-29 15:57
kaikai 初级驾驶 发表于 2016-12-5 11:08:53 | 只看该作者
接下来安装一套挡风玻璃,这个挡风玻璃挑了很久才买下,首先形状不能太丑,第二要结实,第三要耐磨透明。发过来发现支架不合适,这是悦星反光镜形状导致的不匹配,只好用电烙铁再加工一下。
抠进去一些空间,这个铁支架才冲上螺丝孔,难看了点,凑合吧。
转速表有点碍事,往中间掰一掰。
完美安装!高度正好到眼睛,我身高184cm,跑到80很稳,只吹头顶。前年在青岛上学的时候骑这个摩托车从青岛到莱州155公里,不带头盔,三个小时下来,头发定了型,脖子脸上全是灰,门牙上都是灰,,,
固定好的加热片,套上热缩管。
没有热风枪,用打火机也行。烧一烧缩紧。
安装后的样子,挺漂亮的!
正面!城市里摩托车的便利性真是汽车没得比,而且去山上郊游视野真是太好了,接触大自然。
安上了防风手套,我不喜欢带骑行手套,冻手指不说,拿东西也不方便,现在手伸进去就有电热“方向盘”外面还有暖暖的“套”
一下子增加了不少按钮,从左到右是后座椅加热,前座椅加热,点烟器,手把加热
接下来拆坐垫,很简单,两个螺丝搞定。坐座箱很乱,里面有湿巾,拖车绳,辅导班宣传卡。
用补鞋锥把坐垫的钉子起下来就能打开蒙皮了。
起开
起开
拆开三面就行,第一层是蒙皮,第二层是塑料袋,下面就是海绵。控制好间距布上电热线,各个点固定一下,其实就是电热毯线,计算好功率和长度,我是前后座各两段1米长12欧左右的电热线,总功率24瓦。
穿过海绵,底下出线
固定好了测试一下接通,把蒙皮包回去
用大订书机再钉起来,使劲扯着皮,防止有皱。
这样手把加座椅全功率大约40瓦,对摩托车电瓶是个挑战。好在豪爵悦星原车是双大灯72瓦,发电机是多级大功率的,这倒不成问题。而且我把全车的卤素灯都换成了耗电量小的LED灯,刹车LED,仪表盘LED,示廓灯LED,右边35W氙气大灯,左边灯泡拿掉了空着,准备装LED大灯,用左边LED瞬间启动和低色温,中和右边氙气灯慢启动和高色温。
还没安装的大功率COB集成LED和透镜。
改灯怎么能不加透镜。
大功率20WLED需要加风扇散热器强制散热
闪瞎眼的亮度,简直绝了!
后期发布改LED.贴,今天到这吧,感谢大家,,,,
折腾无国界,改装无底线,座驾无贵贱,开心最关键
今天不打卡 初级驾驶 发表于 2016-12-5 22:36:04 来自手机 | 只看该作者
高手无论车型
关关 初级驾驶 发表于 2016-12-13 09:23:19 | 只看该作者
脑洞大开
伟伟 初级驾驶 发表于 2016-12-29 15:57:54 来自手机 | 只看该作者
变高配豪车了!长见识了
GMT+8, 2026-7-12 17:07
